格力KFR-33GⅡ型K【空调】不能启动
2023-5-13 19:28| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: !   格力分体式冷暖空调,经常出现不能工作的现象。若只开“FAN”有时一切正常,有时无论冬天制热还是夏天制冷,压缩机一启动便立即断电,指示灯无指示。采用稳压器后【故障】依旧。  根据安装人员的 ...
  根据安装人员的介绍,拔下dianyuan电源插头稍候片刻再通电即可启动。照此操作确实有时能启动,但有时还是不能启动。
  如此现象持续两年,近期该机完全不能启动。因发生【故障】前一天下过雨,故怀疑室外组件风扇受潮漏电,但经检查正常。
  此时进一步试验,发现任何功能运转均不超出1分钟便自动断电。该机室外散热风扇、室内轴流风扇、压缩机均系独立电机提供动力,不可能三个电机同时过载,而且在未停机瞬间,各功能键的功能正常,相应指示灯有指示,且断电是发生在延时90s以后,由此证明,微处理器正常,【故障】应在微处理器输出电平到继电器驱动电路之间。于是打开机盖,在开机风扇运转时测得供电稳压器7805的输入电压为9V,输出电压为5.14V,正常。
  按下制热键,制热指示灯有指示,预热90s后开始制热,7805的输入电压(也是各功能继电器的驱动电压)在吸合瞬间突然降至3V~4V,同时继电器释放整机断电。
  拆下微处理器板仔细观察,发现由微处理器通过开关管驱动四只功能不同的继电器,其中一只为压缩机控制继电器,所有继电器标称电压均为DC12V。将微处理器板用原机变压器单独供电,当接通dianyuan电源时只有“FAN”继电器动作,负载电流62mA,整流电压为9V,7805正常工作,输出电压5.14V,微处理器工作正常。此时人为加高电平,使压缩机驱动电路的开关管(2SC2481)导通,继电器吸合瞬间发现9V电压降至3V~4V且不稳定。由于7805输出端不能维持5V输出,故CPU停止工作,整机断电。
  根据继电器的规格判断,其额定电压为12V,在全负载时工作电压不低于10V才能稳定工作。内变压器为AC220V/11V,滤波电容为2200μF/25V,根据计算(不包括变压器内阻),正常空载(轻载)时整流输出电压应为15.4V,加入全负载后电压也不应低于(桥式整流)9.78V。现电压降至3V~4V。确定是桥式整流器的某一臂出【故障】。
  在路测试桥堆正向电阻,发现其中三臂zuzhi阻值为11Ω(用500型表R×1挡),有一臂为42Ω,焊下再测量,42Ω的一臂二极管又变为14Ω,因此判定这只二极管性能变差。当整流器负载轻时无明显【故障】;当制冷或制热时室内轴流风扇和室外散热风扇同时动作,负载增大,使整流电压下降,于是停机。
  据此分析,用4只1N4004二极管代替桥堆,测滤波后输出电压为15V,当风扇启动后电压为13V,制冷或制热启动电压为11.8V,一切恢复正常,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:42 , Processed in 0.178102 second(s), 17 queries .
