| ! 在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料出风量小【故障】时,首先需要检查过滤网是否太脏,蒸发器是否通风不良。但观察过滤网和蒸发器都很干净,没有什么灰尘。于是初步判断为室内风机【故障】或者风扇的电容容量不足。检查室内电机的供电电压正常,风扇电机的zuzhi阻值和电容也正常。但内机的出风量明显不够。维修员怀疑内机风扇电机的线圈有匝问短路现象,于是更换一只风扇电机,出风量不变。 我到现场后,发现空调的使用场地是理发店,询问用户空调已经安装了一年多,开始使用很好,最近发现效果越来越差。 考虑到空调上虽然有过滤网。但短头发照样可能穿过过滤网,一旦吸人里面,就会吸附在蒸发器的背面,造成风道受阻,出风量就会偏小。先对空调进行收氟后,将室内蒸发器拆下,发现蒸发器背面果然有很多短头发,将它清洗干净,装好后试机,出风量明显变大。制冷效果完全正常。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:40 , Processed in 0.183918 second(s), 17 queries .
