美的1.5PK【空调】,遥控不能开机
2023-5-13 19:28| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: !   上门试机却一切正常。当天晚上,用户又打电话来说【故障】重现。难道是晚上用电量增大。造成电压不足?于是我立刻赶到用户家里,经过试机,遥控失效,正如用户所说,果然不能开机,用应急开关开机 ...
  上门试机却一切正常。当天晚上,用户又打电话来说【故障】重现。难道是晚上用电量增大。造成电压不足?于是我立刻赶到用户家里,经过试机,遥控失效,正如用户所说,果然不能开机,用应急开关开机,蜂鸣器响,但机器始终不工作。测电压225V正常。难道是控制板的问题?检查电脑板没有虚焊,也没有烧毁的痕迹,测量5V,12V电压都正常,遥控/应急控制电路也没有异常元件,更换控制板也无效。至此检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料工作陷入困境。
  根据不能遥控的现象分析,接收头的可能最大,于是直接拔下遥控接收头,按应急开关机器能够正常工作,看来真的是接收头惹的祸。更换一个接收头【故障】依旧出现,换上的新接收头不可能也有问题吧。为了检验,把接收头安在正常的空调上试机,一切正常。用正常机器上拆下的接收头更换,【故障】还是如此,真是奇怪了。冷静分析,既然空调白天可以工作,说明空调应该没有什么问题,那么为什么晚上不能工作?难道是晚上空调接收头接收了什么不该接收的信号,输入到电脑板里,干扰了CPU的正常状态。导致应急开关也不能工作?检查用户房间里没有什么电器。只是在空调旁边新安装了一只40W的日光灯。难道是它的问题?试着关掉日光灯,开机空调可以正常工作了,又打开日光灯。空调立即失控。证明罪魁祸首果然是这只日光灯。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:42 , Processed in 0.211803 second(s), 17 queries .
