TCL DTL42E9FQ电视(BC53机芯)数字节目搜不全
2023-4-29 08:20| 发布者: 开心| 查看: 253| 评论: 0
摘要: 故障表现为:数字节目搜不全检修与分析:此机为部队炊事班使用,环境潮湿根据现象,首先排除信号问题,打开机子测高频头各点电压,唯一没有测到调谐电压,查图纸发现调谐电压是高频头内部产生,直接更换后重新搜台 ...
    故障表现为:数字节目搜不全
检修与分析:此机为部队炊事班使用,环境潮湿根据现象,首先排除信号问题,打开机子测高频头各点电压,唯一没有测到调谐电压,查图纸发现调谐电压是高频头内部产生,直接更换后重新搜台,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,后来维修多台为通病。
GMT+8, 2025-12-11 01:51 , Processed in 0.169902 second(s), 16 queries .
