| ! 引起该【故障】多是起动电容器损坏所致。拆下后壳,用导线或螺丝刀短接电容两接线片将其放电,然后焊下两接线片导线。用万用表测量电容器,如图所示。将万用表置于R×1k或R×10k挡,然后用红、黑表笔分别接触电容器两接线片。则有如下几种测量结果: (1)指针指向零如图中①位置,说明该电容器内部击穿短路。 (2)指针偏转后,不能返回无穷大位置,而停在某一刻度如图中②位置。说明该电容器漏电。 (3)指针偏转后,渐渐返回万用表无穷大位置,如图中③位置。再将红、黑表笔对调后接触电容器两接线片,指针偏转角度较前一次大,并立即返回无穷大位置,说明该电容器是好的。 根据测量结果,电容器已损坏,需换用CBB61型、容量1.5μF、耐压450V/AC无极性电容器。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:42 , Processed in 0.176284 second(s), 17 queries .
