| ! 引起该【故障】通常是风扇电机的含油轴承及离心式风叶的尼龙轴承油份干涩或严重缺油。由于风机安装在主体内,使用1~2年后油份逐渐消耗造成转轴润滑不良。将风机各零件分解后,拆下风扇电机前、后壳,取出转子,用布料蘸点汽油抹净轴承、转轴上的油污,再用06号金相砂纸抛光含油轴承和转轴,然后向含油轴承、尼龙轴承注足润滑油。装好风扇电机和风机。用手拨动离心式风叶,能灵活转动且有回转惯性。通电试机。风机运转正常。【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.112767 second(s), 17 queries .
