| ! 由于三菱MSH-17DC控制板是由室内外两块电路板通过单向通信电路相互联系的。只要其中一块控制板有问题。就会出现指示灯闪亮【故障】。 首先要区分【故障】在室内控制板还是在室外控制板。用万用表交流挡测室内外连接线N与2之间是否有220V。(注意;N与2之间接线柱的电压是由52C继电器控制,52C继电器又是由室内CPU集成电路控制。如测N与2之间接线柱有20V,说明控制52C继电器电路正常。)本机经测有220V。再用万用表交流电压挡100V,测N与3信号线的接线柱,看指针是否有摆动:有摆动说明室内通信电路正常;若没有摆动,再断开室内外信号线,再测室内N和3接线柱,如指针有摆动,说明室外板的电路通信线有问题。如指针没摆动,说明室内板信号电路有问题。本机测得N与3接线柱表指针有摆动。说明室外板电路或通信线有问题。经检查确认室外控制板的78M12稳压块坏,换后开机正常。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:48 , Processed in 0.171103 second(s), 16 queries .
