TCL L32E5200BE液晶(MS48IA机芯)字符花屏
2023-4-29 08:20| 发布者: 开心| 查看: 204| 评论: 0
摘要: 故障表现为:字符花屏分析与维修:通电试机发现,字符果然花屏,因为MS48IA的主解吗是BGA封装,所以无法检查主解码,在查主IC输出的LVDS信号输出到插座之间的排阻时,发现其中一个排阻中的33欧的电阻开路,找一个 ...
    故障表现为:字符花屏
分析与维修:通电试机发现,字符果然花屏,因为MS48IA的主解吗是BGA封装,所以无法检查主解码,在查主IC输出的LVDS信号输出到插座之间的排阻时,发现其中一个排阻中的33欧的电阻开路,找一个同型号的排阻,更换排阻后,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-11 01:50 , Processed in 0.180898 second(s), 16 queries .
