| ! 根据【故障】现象分析。冷风指示灯HL2亮。说明交流dianyuan电源进入冷风电路,无冷风吹出有三种原因: (1)卷帘电机M2烧坏。拆下后壳。用万用表R×1k挡测量M2插接端子XT3XT4两端电阻为无穷大(正常电阻约8.8kΩ),说明卷帘电机定子绕组烧坏导致卷帘不能上、下滚动,引起所述【故障】。用TYC50-4/5型、220~240V、50/60Hz、4W、4~5转/分不定向永磁同步电机更换后,【故障】排除。 (2)棘齿主动轴两端棘齿严重磨损或折断,造成卷帘滚动打滑。拆开卷帘,在断齿原位置的傍边钻一个直径1.8mm、深约3mm小孔,找直径2mm不锈钢丝截长5~6mm(接触卷帘的头部需用锉刀锉圆滑,防止损坏卷帘),将其压入小孔作为新的棘齿。装好卷帘,通电试机,卷帘上、下滚动正常,即可投入使用。 (3)卷帘圆周长变大,造成卷帘滚动无力。拆下卷帘。用尼龙线在缝纫机缝接,适当减小卷帘圆周长。装好卷帘,用手按压卷帘有弹性即可。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.173783 second(s), 17 queries .
