春兰KFR-35GW/dK【空调】室内机振动声大
2023-5-13 19:27| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 0
摘要: !   拆下面板、电脑箱、内蒸发器,单独接一只启动电容给风机供电,扇页振动比较大。二十分钟后电机发热。拆下电机可看到电机轴承外圈白色塑料外壳已烧变颜色。用手转动电机轴。感到很旷。拆下电机的前 ...
  拆下面板、电脑箱、内蒸发器,单独接一只启动电容给风机供电,扇页振动比较大。二十分钟后电机发热。拆下电机可看到电机轴承外圈白色塑料外壳已烧变颜色。用手转动电机轴。感到很旷。拆下电机的前后轴承,发现转子轴上的轴承内圆磨出凹痕,同时轴承还走外圆使轴承槽发热,造成电机外壳发热变糊。是电机质量问题?查看该品牌的电机也用在其他品牌的空调,并未发现该问题。所以格外注意安装过程,装上新电机再试。
  扇页振动较大。用手按住电机,振动就减小。说明电机并没有被卡紧。于是在两只电机卡内侧加堑一层橡胶皮子后振动消失。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.188435 second(s), 17 queries .
