华宝KFR-25GK【空调】空气做怪导致制冷差
2023-5-13 19:27| 发布者: 开心| 查看: 147| 评论: 0
摘要: !   据客户反映,上次维修人员上门接上压力表后。发现低压压力为0.57MPa(环境【温度wd】为35℃),且表指针不断上下摆动。于是对客户说,压缩机效率低,需要更换。笔者上门查看,接上压力表后,指针在 ...
  据客户反映,上次维修人员上门接上压力表后。发现低压压力为0.57MPa(环境【温度wd】为35℃),且表指针不断上下摆动。于是对客户说,压缩机效率低,需要更换。笔者上门查看,接上压力表后,指针在不断摆动。电流为4.6A。风口出风【温度wd】为13℃且制冷效果差。检查压缩机是松下品牌的,认为压缩机效率低【故障】可能性不大,主要是系统存有空气。
  停机后,从三通截止阀上多次间歇排放制冷剂(因为空气密度比制冷剂密度轻)。然后开机,压力表指针稳定在0.5MPa,且不再摆动。电流降为4.0A,制冷效果明显恢复,风口【温度wd】可达到8℃。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:42 , Processed in 0.140597 second(s), 17 queries .
