TCL L24S10液晶(MS23A)搜不到台
2023-4-29 08:20| 发布者: 开心| 查看: 240| 评论: 0
摘要: 故障表现为:搜不到台分析与检修:试机发现遥控操作反应慢,搜台速度极慢,测量高频头TU1供电30V正常,5V升到11.5V,数据与总线引脚电压为11.5V偏高,检测U101/AS1117-5稳压块击穿,更换U101后高频头各脚电压恢复正 ...
    故障表现为:搜不到台
分析与检修:试机发现遥控操作反应慢,搜台速度极慢,测量高频头TU1供电30V正常,5V升到11.5V,数据与总线引脚电压为11.5V偏高,检测U101/AS1117-5稳压块击穿,更换U101后高频头各脚电压恢复正常,试机搜不到台,更换高频头后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,遥控操作也正常。
GMT+8, 2025-12-11 01:51 , Processed in 0.176212 second(s), 17 queries .
