美的KF-23WK【空调】空气做怪导致制冷差
2023-5-13 19:27| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: !   据客户反映,上次维修人员上门检查。接上压力表后发现压力为0.2MPa,(环境【温度wd】为35℃),蒸发器的供液管结霜,判定是制冷剂不足。检查低压气管螺母处有油迹。把螺母拧紧查漏后。补加制冷剂 ...
    !            据客户反映,上次维修人员上门检查。接上压力表后发现压力为0.2MPa,(环境【温度wd】为35℃),蒸发器的供液管结霜,判定是制冷剂不足。检查低压气管螺母处有油迹。把螺母拧紧查漏后。补加制冷剂,当补加0.5MPa左右时,压力表指针上下小幅度摆动且制冷效果差。于是跟客户说,需要更换压缩机。后来找到笔者。经上门检查,问题可能是未给软管及表组排空,就直接加注制冷剂所致。于是停机,从三通阀处间歇多次排放制冷剂,然后试机,压力表指示稳定。补加制冷剂后,制冷效果良好,客户较满意。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:52 , Processed in 0.159872 second(s), 17 queries .
