| ! 经检查,电磁线圈电阻正常,但无220Vdianyuan电源电压输入,由此判断为四通阀驱动电路(如图所示)【故障】。拆开室内电控板,用万用表电阻挡检测驱动电路中K101继电器线无圈12V电压输入,再测R124限流电阻发现其开路。更换该电阻后,重新开机,制热恢复正常,【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:52 , Processed in 0.170022 second(s), 17 queries .
