华宝KCR-25/A2窗式K【空调】,因冬季不制热
2023-5-13 19:27| 发布者: 开心| 查看: 147| 评论: 0
摘要: !   先将空调调节到制热模式下运行,发现压缩机和风机运转正常,室内机送风不热。调至制冷模式下试机,供冷气正常,由此判断为电磁阀【故障】。停机拆外壳,开机调至制热模式下,听不到四通阀换向声, ...
    !            先将空调调节到制热模式下运行,发现压缩机和风机运转正常,室内机送风不热。调至制冷模式下试机,供冷气正常,由此判断为电磁阀【故障】。停机拆外壳,开机调至制热模式下,听不到四通阀换向声,触摸电磁线圈外壳无温感及振动。用万用表电压挡测dianyuan电源接线有220V输入。断电后,用电阻挡测电磁线圈接线端子两端电阻,发现电阻值为无穷大。换用新线圈后,试机运行正常,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:42 , Processed in 0.179387 second(s), 17 queries .
