春兰KFR-501W分体热泵型K【空调】器,冬季不制热
2023-5-13 19:27| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: !   测得电磁阀线圈zuzhi阻值为1300Ω。制热模式下开机,能听到电磁阀吸合声,阀体正常。用复式修理阀测室外机低压压力只有0.20MPa(正常0.5MPa左右)。经分析认定,【故障】是由于系统压力过低使换向 ...
    !            测得电磁阀线圈zuzhi阻值为1300Ω。制热模式下开机,能听到电磁阀吸合声,阀体正常。用复式修理阀测室外机低压压力只有0.20MPa(正常0.5MPa左右)。经分析认定,【故障】是由于系统压力过低使换向阀内部的换向功能失效,也说明系统制冷剂过少。经检测系统管路发现压缩机排气管到四通阀4号管路中有一U形管路上焊口有油污,用浓肥皂水检漏,查出该处有微漏。听用户反映。该空调前一两个月已请人修理过系统泄漏【故障】。可能是该处维修人员焊接时,未焊好造成的。经放冷媒、补焊、充氮气检漏、抽真空、开机充冷媒至正常压力,试运行,制热恢复正常,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:42 , Processed in 0.176375 second(s), 17 queries .
