澳柯玛KFR-27GW型K【空调】制冷十分钟后。压缩机停止工作,且以后不能运行
2023-5-13 19:27| 发布者: 开心| 查看: 133| 评论: 0
摘要: !   将空调通电后用遥控器开机,设定制冷状态,室内外机均运转正常,10分钟后室外压缩机停止工作,打开室外机外盖,测压缩机电容充放电正常,测过电流过热保护器正常。压缩机绕组良好。  再打开室内 ...
  再打开室内机外壳,测量室温传感器正常,测量7805三端稳压有+5V电压输出,检查各接插件牢固。从易到难按顺序继续检测,当测量控制板上的电解电容C23时,发现严重漏电。更换C23后,通电试机,空调恢复正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:41 , Processed in 0.183014 second(s), 16 queries .
