澳柯玛KFR-33GW/B型分体式K【空调】不制冷
2023-5-13 19:27| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: !   观察室内机运转正常,室外机不运转。面板上的灯30闪亮,29闪亮,23~28灯亮,21灯灭。  室内机动作且显示屏上有显示说明dianyuan电源良好。  打开室内机外壳,检测电控板主要零件良好,测量室 ...
  打开室内机外壳,检测电控板主要零件良好,测量室内风机电容正常。拔下贯流风机接插件测量风机的线圈zuzhi阻值正常,拔下电控板上室温传感器,测量发现已经短路,更换相同型号的传感器后,通电试机,室外机启动运转,恢复制冷。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:42 , Processed in 0.201048 second(s), 17 queries .
