格兰仕KFR-50GW型K【空调】通电后操作开机,制冷一段时间后整机停止工作,维修故障灯闪亮
2023-5-13 19:27| 发布者: 开心| 查看: 244| 评论: 0
摘要: !   该现象一般是保护电路有【故障】引起。先断电一段时间再重新操作开机,检查室内、室外风机运转是否正常,或检查制冷系统低压压力、整机工作电流及【温度wd】传感器等是否正常,本【故障】经检查属 ...
    !            该现象一般是保护电路有【故障】引起。先断电一段时间再重新操作开机,检查室内、室外风机运转是否正常,或检查制冷系统低压压力、整机工作电流及【温度wd】传感器等是否正常,本【故障】经检查属室外风机不运转,引起室外机过热保护。用万用表交流电压挡测量插件L极与CN⑧极之间的电压为零,换用直流电压挡测量继电器RY-W的dianyuan电源电压为12V,又改测驱动块IC5 12脚电压为12V(低电平时继电器吸合),再测量驱动块IC5⑤脚为高电平,因此怀疑驱动块IC5损坏。用ULN2003更换后,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:52 , Processed in 0.172763 second(s), 17 queries .
