| ! 电路见图所示。先用万用表交流电压挡测量供电电压为225V;后测量室内板插件CN-Y两脚电压为0V,因此怀疑保险管、压敏电阻有损坏。经检查保险管FUSE熔断,查其熔断原因,用电阻挡测量压敏电阻ZNR已击穿短路,将二者更换后操作开机,整机能工作。然后通过观察发现有时会自动转换风速挡或模式,用直流电压挡测量电容E1、E2的两脚电压分别为15V、12V,且波动较大,经检查dianyuan电源滤波电容E1已损坏,更换后【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:53 , Processed in 0.182620 second(s), 16 queries .
