新科KFR-23GWE型K【空调】遥控操作开机后维修故障灯(红色)闪亮,整机不工作
2023-5-13 19:27| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 0
摘要: !   当出现【故障】灯闪亮时,按应急开关2秒钟后蜂鸣器叫一声,【故障】灯、运行灯和定时灯均点亮。根据新科KFR-23GWE型指示灯组合显示【故障】的含义可知,属无同步检测信号。同步检测信号电路见附图 ...
  当出现【故障】灯闪亮时,按应急开关2秒钟后蜂鸣器叫一声,【故障】灯、运行灯和定时灯均点亮。根据新科KFR-23GWE型指示灯组合显示【故障】的含义可知,属无同步检测信号。同步检测信号电路见附图、所示。测量主控芯片IC101 20脚电压为0V,测电阻R111的+5V端电压正常,测量+12V端电压正常,因此怀疑R111有开路现象。断开R111的一只引脚,用电阻挡测量zuzhi阻值为3.3kΩ,属正常,并分别检查R120、R131和C110均属正常,所以怀疑三极管Q101有问题。经检查确认D101的c-e极之间zuzhi阻值接近于短路,将其更换后试机,整机恢复正常工作。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:52 , Processed in 0.163362 second(s), 17 queries .
