| ! 该【故障】现象先查遥控器无【故障】,并将遥控接收显示板用酒精清洗干净后试机【故障】依旧。经检查CPU的dianyuan电源电路、晶振电路、复位电路、过零检测电路均正常。试用分割法和替代法来缩小判断【故障】的范围。电路见图所示,先将插件CN301拔掉,按应急开关进入应急运行状态,运行中未出现上述【故障】,且每次开机、关机非常灵敏,因此怀疑插件CN301前级有【故障】。后将插件CN301还原,用万用表测量IC301①脚与②脚间电压约为3V,且在不断变化,测⑥脚与②间电压为稳定的5V,而且电路板已清洗过,所以怀疑遥控接收头IC301有问题,将其更换后整机恢复正常工作。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:53 , Processed in 0.212640 second(s), 17 queries .
