奥迪100轿车恒温开关损坏引起K【空调】间歇工作
2023-5-13 19:26| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要: !   该车在行驶中使用空调时,空调压缩机有时了作,有时不工作,【故障】的出现没有规律。奥迪100轿车空调控制电路如图所示。压缩机由空调控制器控制,它位于仪表板下面附加继电器盒的6号位置。要排除 ...
  该车在行驶中使用空调时,空调压缩机有时了作,有时不工作,【故障】的出现没有规律。奥迪100轿车空调控制电路如图所示。压缩机由空调控制器控制,它位于仪表板下面附加继电器盒的6号位置。要排除【故障】,必须先搞清其工作原理:
  (1)供电:12V电压经X线→S17号熔断器→空调管路上的低压开关F73(常闭开关)→空调控制器端子2/30,控制器端子3/31为搭铁端子。低压开关F73的作用是:当管路静态压力低于2000kPa时,说明管路中制冷剂不足,F73断开,切断控制器供电,压缩机不能工作,以防止压缩机在缺少制冷剂、润滑不良情况下运转。
  (2)空调请求信号:12V电压经X线→S17号熔断器→环境【温度wd】开关F38→空调开关E30→安全开关F118→温控器开关E33→空调控制器端子9/75。各元件作用是:当环境【温度wd】高于7℃时,环境【温度wd】开关F38接通;低于-1℃断开,压缩机不工作。开闭条件的【温度wd】差是为了防止其工作干频繁开关的临界状态。安全开关F118的位置位于冷凝器进口处,又称高压保护开关。当因故(如冷凝器散热不良或管路堵j釜)致使高压侧压力过高时,安全开关断开,切断压缩机电磁离合器,以保护空调管路系统。安全开关的断开压力为2820~3100kPa,接通压力为1030~1730kPa,奥迪轿车空调压缩机不工作时静态压力约为600kPa,此时安全开关应闭合。
  (3)发动机过热保护:当储液罐内冷却液液面过低时,冷却液液面指示开关F66闭合接通搭铁,压缩机停止工作;当发动机【温度wd】达120℃时,过热开关F14闭合接通搭铁,压缩机停止工作。
  (4)控制器信号输出;当控制器供电正常,收到空调请示信号并且发动机没有过热保护时,其端子8/87输出12V电压,压缩机开始工作,同时怠遮提升阀将怠速提高。
  (5)出开启空调后,如鼓风杌来打开,则开始以1挡运转;如鼓风机已打开,则按设定挡避转。散热器风扇开始以1挡运转,当宅调管路压力达1600kPa时,散热器风扇以3挡运转。
  (6)过热开关F14和冷却液【温度wd】表传感器G2组舍在一起构成一个器件。冷却液【温度wd】传感器的内部有两个接线柱;一个是冷却液【温度wd】表传感器接线柱,内部是一个具有负【温度wd】系数的热敏电阻;另一个是过热开关接线柱,其内部由一种熔点低、膨胀系数很大的合佥材料制成,当受热【温度wd】在116~124℃时,将由固体变为液体,且体积增大,推动顶杆使触点闭合,一方面控制压缩机停止工作,另一方面控制冷却液【温度wd】报警灯点亮报警。如果F14损坏,其内部触点常闭,就会产生与冷却液【温度wd】过高一样的效果,使压缩机不转。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,接通空调开关E30,但压缩机不工作,此时空调开关上的。指示灯仍点亮,说明【故障】在过热开关F14、液面指示开关F166及安全开关F118或恒温开关E33的其中某一处。
  在奥迪四缸轿车空调电路中,过热开关F14是个【故障】多发点,可先对其进行检查。首先拔掉过热开关F14的接线插头,使其暂时失效,经试车发现【故障】仍然存在。再拔掉液面指示开关F66的接线插头,【故障】仍然存在。
  根据【故障】现象分析线路中有接触不良之处。将上述拆下的两个开关插头装好,分别按压空调控制器、压缩机电磁离合器插头及各【温度wd】开关的接线插头,当用手摸到蒸发器恒温开关E33时,压缩机电磁离合器突然断开又吸上,
GMT+8, 2025-11-27 01:53 , Processed in 0.119975 second(s), 17 queries .
