富康ZX系列轿车温控器损坏引起K【空调】不制冷
2023-5-13 19:26| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要: !   首先接上压力表,将车启动后打开空调,开鼓风机至最大挡,压缩机工作时,由压力表指示出高压为1500kPa,低压为200kPa (富康空调正常时,高压为1370~1570kPa,低压为150~250kPa),高低压均在正 ...
  首先接上压力表,将车启动后打开空调,开鼓风机至最大挡,压缩机工作时,由压力表指示出高压为1500kPa,低压为200kPa (富康空调正常时,高压为1370~1570kPa,低压为150~250kPa),高低压均在正常值范围内。用【温度wd】计测空调出风口【温度wd】为18℃,比正常【温度wd】高12℃。查看储液罐视窗孔,无缺氟现象。
  经分析怀疑冷凝器散热不好,导致空调制冷差。用水冲洗冷凝器后,发现压缩机电磁离合嚣吸合时间太短,不到10秒就断开。压缩机工作时间太短,空调肯定不凉。看压力表压力都在规定值之内,不会是空调压力开关造成的,于是怀疑发动机动力不足。经试,空调未开启时怠速是850r/min,开空调时怠速是950r/min,基本正常。
  说明与怠速无关,也说明发动机动力正常。
  将歙电脑控制继电器的第⑩脚与第87脚短接,【故障】依旧。又换上新的空调蒸发器【温度wd】传感器,仍未解决问题。把【温度wd】传感器接头短接,测出风口【温度wd】为3℃。由此看来可能是【温度wd】传感器或电子【温度wd】控制器损坏。
  断开蒸发器【温度wd】传感器,短接【温度wd】传感器线束,用【温度wd】计测出风口的【温度wd】,并用万用表欧姆挡测量【温度wd】传感器的电阻值。
  当出风口【温度wd】为14℃时,蒸发器【温度wd】传感器电阻值为8kΩ;当出风口【温度wd】为12℃时,蒸发器【温度wd】传感器电阻值为10.5kΩ;当出风口【温度wd】为6℃时,蒸发器【温度wd】传感器电阻值为15.5kΩ。
  在空调蒸发器【温度wd】为0℃时,空调电子【温度wd】控制器断开压缩机电磁离合器。【温度wd】为3℃时,电子【温度wd】控制器接通压缩机电磁离合器。当出风口【温度wd】是6℃,蒸发器【温度wd】是0℃,【温度wd】传感器电阻是15.5kΩ,空调电子【温度wd】控制器断开压缩机电磁离合器为正常。出风口【温度wd】为12℃时电阻值是10.5 kΩ,这时蒸发器【温度wd】为6~℃,低于规定【温度wd】,电子【温度wd】控制器就断开压缩机电磁离合器。怀疑电子【温度wd】控制器损坏。
  换上一只新的电子【温度wd】控制器,并装好蒸发器【温度wd】传感器,恢复原来线路(束),再试出风口【温度wd】为6℃,压缩机电磁离合器吸合时间长达3min,查看压力表压力(高压1500kPa,低压150kPa),一切正常,【故障】排除。
  提示:本例【故障】主要是由于电子【温度wd】控制器长期使用以后,其内部元件老化,引起【温度wd】控制失常,从而导致了上述【故障】。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-27 01:53 , Processed in 0.132634 second(s), 17 queries .
