TCL L42E09液晶(MST6M16机芯)图像雪花大,有干扰(图)
2023-4-29 08:20| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 故障表现为:图像雪花大,有干扰分析与检修:通电测量高频头电压,发现其他电压都正常,只有AGC电压4.8V偏高,检查AGC电路R233、R316阻值正常,测量R233到U112 55脚也无断路,判断有可能高频头损坏,更换后故障依 ...
    故障表现为:图像雪花大,有干扰
分析与检修:通电测量高频头电压,发现其他电压都正常,只有AGC电压4.8V偏高,检查AGC电路R233、R316阻值正常,测量R233到U112 55脚也无断路,判断有可能高频头损坏,更换后故障依旧,后从其它板子上代换声表面U114后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-11 01:50 , Processed in 0.100195 second(s), 16 queries .
