| ! 导致空调系统不工作的原因较多,压缩机不工作,制冷系统异常均会导致空调系统不工作。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,可先观察压缩机是否运转,以此来判断【故障】的大概部位。 打开空谰使其处于工作状态,此时观察压缩机未工作。检查压缩机继电器发现其未吸合。三菱帕杰罗汽车空调压缩机的部分电路如图所示。怀疑空调过热开关不良。 拆下空调过热开关,测其在常温下处于断开状态(正常应为导通状态),显然已经损坏。换用新件后,【故障】排除。 提示:空调过热开关实际上是一种保护元件,作用是防止发动机过热。当发动机的冷却液【温度wd】在112℃以下时,该开关是常闭的,当冷却液【温度wd】高于112℃时,该开关会自动断开,以保证发动机不致过热。判断其是否起保护作用的方法如下: 将空调过热开关拆下后浸入食用油中,用煤气炉加热,使油的【温度wd】升高,当油温上升至114~118℃时,用万用表电阻挡检测开关是否能自动断开,如果仍处于导通状态,则说明其已失去过热保护的作用,应更换。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-27 01:52 , Processed in 0.201321 second(s), 17 queries .
