鑫立GDF-1定时调温电热吹风器的工作原理分析
2023-5-13 19:26| 发布者: 开心| 查看: 189| 评论: 0
摘要: !   壁式电热吹风器常装设于高档卫浴中,尤其在冬天临睡前浴后吹干头发很实用。有机械式和电子式的,本文介绍的是宁波产鑫立GDF-1定时调温电热吹风器的结构原理与维修方法。  结构原理 该产品系AB ...
  结构原理
    该产品系ABS材质,双重绝缘结构。出风口连接约80cm长的伸缩性手持式风嘴,头部出风口平面上有两块金属条。当手柄风嘴头靠近安放座时,会被安放座上的两块磁铁吸住,同时机械连锁断开dianyuan电源回路;反之,取下电热吹风器的手柄,机器即可工作。
  内部电路(测绘原理图见图)由交流部分、直流部分和控制部分组成,分别有五个插件与电子主板连接,有自动延时关机功能。
  1.交流部分
    这部分电路特点是设计了短路(FU)、过载(FR)、过热(FT)、连锁(SQ常闭动断触点)保护功能(图1中左侧虚线框)。VD6、EH、FR、FT、J2串联,和SQ与变压器TC初级线圈并联,经FU接入Ac220V。此时如取下电热吹风器手柄,sQ开关触点就复位,接通TC初级线圈,TC次级输出ACl5V。一旦J2触点吸合,电热器EH就得电工作(实测电流3A)。SB是外观上唯一的调温操作钮(带自锁),常态下sB短接VD6,解除VD6的半波整流功能(0.45倍),按下SB为断开。
  2.直流部分
    次级输出ACl5V经VD卜VD4的整流、C2滤波后的DCl7V电压分别到达三极管VTl、VT2,继电器线圈Jl、J2,继电器触点J1。(图1中右上虚线框)此时VTl因基极无偏置电压而截止,VT2则饱和导通,Jl、J2线圈吸合,J1触点由a转换到b,电机M 经VD5(压降作用)得电运转(实测电机工作电流、电压1.2A/12V),同时J2触点闭合,EH加热。
  3.控制部分
    MCl4060BCP集成电路的一部分组成了一个延时控制器。DCl7Vdianyuan电源经R2限流、C3滤波、VD7稳压成6V的工作dianyuan电源,送到集成电路的(16)脚。(8)脚接地。(9)、(10)、(11)脚组成启动、延时电路。当直流部分得电,Jl触点处于a点转换到b点的瞬间,集成电路的(11)脚经R7被启动延时了。延时15分后(3)脚输出6V高电位,经R4到VTl的基极,使VTl饱和导通,迫使VT2因基极无偏置电压而截止,Jl、J2线圈失电;Jl、J2触点分别断开;EH、M失电。此时,如要恢复机器工作,只要断开、接通sQ一次,让集成电路③脚输出为低电位。Jl触点又处于a点,即每通电一次就启动延时一次。
                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 01:52 , Processed in 0.368723 second(s), 17 queries .
