澳柯玛KFR-60LW/BPK【空调】器室外机维修故障代码
2023-5-13 19:26| 发布者: 开心| 查看: 124| 评论: 0
摘要: ! 指示灯显示【故障】部位运行待机定时高效亮灭灭灭室外机环境【温度wd】传感器断路、短路。或相关信号传送检测电路灭亮灭灭室外机盘管【温度wd】传感器断路、短路。或相关信号传送检测电路亮亮灭灭压缩 ...
    !          指示灯显示【故障】部位运行待机定时高效亮灭灭灭室外机环境【温度wd】传感器断路、短路。或相关信号传送检测电路灭亮灭灭室外机盘管【温度wd】传感器断路、短路。或相关信号传送检测电路亮亮灭灭压缩机过热,或压缩机【温度wd】检测电路灭灭亮灭室外机细管A传感器断路、短路.或相关信号传送检测电路亮灭亮灭室外机细管B传感器断路、短路,或相关信号传送检测电路灭亮亮灭电流过大保护,或电流检测到电路亮亮亮灭压缩机及其驱动电路开路等引起无负载.或负载检测电路灭灭灭亮dianyuan电源电压异常保护。或dianyuan电源电压检测电路亮灭灭亮瞬间停电引起停机保护。延时后自动恢复灭灭亮亮IPM模块或模块过流检测电路亮灭亮亮室外机存储器损坏或【存储器数据】出错灭亮亮亮室外机回气【温度wd】传感器断路、短路。或相关信号传送检测电路                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 02:01 , Processed in 0.174412 second(s), 17 queries .
