热泵K【空调】电磁四通阀的工作原理分析
2023-5-13 19:26| 发布者: 开心| 查看: 207| 评论: 0
摘要: !   如附图所示,在普通空调的制冷系统中加装一只电磁四通换向阀。空调需要制热循环时,给电磁线圈供电,线圈得电产生磁场,驱动控制阀内阀芯往右吸合,阀芯A打开、B关闭,即堵住C毛细管与E管的通路, ...
  如附图所示,在普通空调的制冷系统中加装一只电磁四通换向阀。空调需要制热循环时,给电磁线圈供电,线圈得电产生磁场,驱动控制阀内阀芯往右吸合,阀芯A打开、B关闭,即堵住C毛细管与E管的通路,而D、E管则导通。活塞2右腔与吸气管相通,成为低压区。而活塞1左边腔室压力较高,促使活塞1、2推动滑块向右移动,形成1-4通,2-3通。从而改变了制冷剂的流向。构成制热循环通路,其流向为:压缩机排气→4-1通路→室内换热器(制热时,变冷凝器放热)→毛细管→室外换热器(制热时,变蒸发器吸热)→3-2通路→压缩机吸气,周而复始达到制热目的。制冷循环时,电磁线圈断电,衔铁在弹簧1的作用下向左移动,阀芯A把D管关闭,而C和E管相通,E与2相通,使制冷剂重新按原来制冷方向循环流动,达到制冷效果。某些四通阀上带有四条毛细管,其中的第四条毛细管连接于高压气进入管与先导阀端面之间,用于借助高压气体的推力,锁住换向状态。
                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 02:02 , Processed in 0.176783 second(s), 17 queries .
