| ! 澳柯玛KFR-120GW/BP空调器发生【故障】时,室内机以面板上LED1~LED4的4个指示灯闪烁或亮、灭的不同发光组合显示【故障】代码;室外机以液晶显示和LED02~LED04指示灯亮、灭的不同发光组合显示【故障】代码。指示灯显示【故障】部位LED1LED2LED3LED4闪亮亮灭室外机盘管【温度wd】传感器断路、短路。或相关信号传送检测电路闪亮亮闪市电电网输入电压异常闪亮灭灭压缩机【温度wd】传感器断路、短路,或相关信号传送检测电路闪亮灭亮室外机热交换稳定传感器断路、短路,或相关信号传送检测电路闪亮闪亮最大电流过流保护,或最大电流检测保护电路闪亮闪灭电流过载保护。或电流过载检测保护电路闪亮闪闪室外机环境【温度wd】传感器断路、短路,或相关信号传送检测电路闪灭亮灭室内机热交抉【温度wd】传感器断路、短路,或相关信号传送检测电路闪灭亮亮四通阀工作异常或相关检测电路闪灭亮闪压缩机【温度wd】过高保护或相关检测保护电路闪灭灭亮室内机环境【温度wd】传感器断路、短路,或相关信号传送检测电路闪灭灭闪室外机与室内机信息传送电路或信息出错闪灭闪灭IPM模块过流保护或相关检测保护电路闪灭闪亮压缩机排气【温度wd】过高保护或相关检测保护电路闪灭闪闪室外机风扇电机运转失常或相关检测电路闪闪亮灭室外机工作电压异常,变压器损坏等闪闪亮亮制冷剂泄漏或充注不足闪闪灭亮交流互感器工作异常或相关检测电路 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-27 02:01 , Processed in 0.165191 second(s), 17 queries .
