| 故障表现为:无伴音 分析与检修:通电试机发现所有信号源都伴音,检查伴音制式正常,进总线复位故障没有排除。根据现象判断故障在伴音功放部分,用耳机检测TAS5707 20脚有声音输入。在测量TAS5707 2、3、44、45、40、41、34、35脚24V供电均正常。测13、27脚3.3V供电正常。测量19脚静音控制脚电压为0V低电平不正常。对照图纸检查静音控制电路发现Q602的E级C级漏电了,更换Q602后通电试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-11 01:51 , Processed in 0.156230 second(s), 17 queries .
