| 家电维修社欢迎你! =content 19854>美的机【故障】一览表7 一拖二系列 1)定频一拖二 KF-23×2GW/Y KRF-23×2GW/Y KF-(20+28)GW/Y KFR-(20+28)GW/Y 【故障】内容 POWER 运行灯 TIMER 定时灯 DEFOS. 化霜灯 AUTO 自动灯 ECONO 经济运行灯 系统【故障】(暂无) 闪(2Hz) × × × × 内风机过热 闪(2HZ) × × ○ ○ 压缩机过流 闪(2HZ) × ○ × × 传感器开短路 闪(2HZ) × ○ ○ ○ 内风机失控 闪(2HZ) ○ × × × 通信【故障】 闪(2HZ) ○ × ○ ○ 系统【故障】(暂无) 闪(2HZ) ○ × × × 2)变频一拖二 KF(R)-25×2GW/BPY KFR-(23+32)GW/EBPY 室内机LED显示功能: 强制制冷时,化霜预热灯和运行指示灯以0.2HZ闪 模式冲突时, 定时灯和化霜灯同时以5Hz闪烁. 机器发生异常时,由芯片检测并通过LED显示出来,但在遥控关机或待机状态下无显示 室温传感器检测口电压在0.2~4.8V以外,仅定时灯以5HZ闪烁 蒸发器传感器检测口电压在0.2~4.8V以外,仅自动灯以5HZ闪烁 【温度wd】保险丝熔断,仅运行灯以5HZ闪烁 室内机检测到通讯【故障】保护时,仅化霜灯5HZ闪烁 室外【故障】时,运行指示灯、定时指示灯、自动指示灯、 化霜预热灯灯同时以0.2Hz闪烁 室外机【故障】自诊断显示:LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁 D8 D9 D10 D11 D12 LED状态 × × × ○ ☆ 模块保护 × × ○ × ☆ 压缩机顶部【温度wd】保护 × ○ × × ☆ 室内房间【温度wd】、蒸发器【温度wd】传感器开路或短路 ○ × × × ☆ 室外【温度wd】传感器开路或短路 × × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外【温度wd】过低、室外【温度wd】过高 × ○ × ○ ☆ 排气【温度wd】过高 × × ○ ☆ 室内蒸发器高温保护 × ○ ○ × ☆ 电压过高或过低 ○ × ○ × ☆ 电流保护 ○ ○ × × ☆ 室内蒸发器低温保护 ○ ○ × ○ ☆ 室外机芯片间通讯保护 ○ ○ ○ × ☆ 室内机和室外机通讯保护 ○ ○ ○ ○ ☆ 【温度wd】保险丝断保护 × × × × ○ 正常状态(频率值为零) ○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零) × × × × ☆ 室外热交换器高温保护 L4—运行/待机指示灯 D13 D16 D15 D14 【故障】说明(LED指示灯从左到右) ○ × × × 正常运行 ☆ ○ ○ ○ 正常待机 ☆ × ☆ ○ 模块散热器【温度wd】传感器【故障】 ○ ○ ○ × 模块散热器【温度wd】过高降频 ○ × × ○ 模块散热器【温度wd】过高不降频 ☆ × × ○ 电流保护 ☆ × × ☆ 压机排气【温度wd】传感器【故障】 ☆ × ☆ ☆ 环境【温度wd】传感器【故障】 ☆ ☆ × ☆ 盘管【温度wd】传感器【故障】 ☆ ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低 ☆ × ○ × IPM模块保护 ☆ × ○ ○ 压机顶部【温度wd】保护 ☆ ○ × × 一分钟通信【故障】保护 ☆ ○ × ○ 一小时四次电流保护(暂没有) ☆ ○ ○ × 一小时四次模块保护 ○ × ☆ × 预热 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-27 02:01 , Processed in 0.186958 second(s), 17 queries .
