| ! 美的机【故障】一览表 KFR——40GW/BPY-R 显示内容 【故障】或保护定义 E0 参数错误 E1 室内外机通信【故障】 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 【温度wd】保险丝断保护 E5 室外【温度wd】传感器【故障】 E6 室内【温度wd】传感器【故障】 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 P2 压缩机顶部【温度wd】保护 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、 工作灯 正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭 2、 化霜灯 化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭 3、 定时灯 定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭 4、 换气灯 连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮 连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭 自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮 自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭 ㈡ 室内机【故障】显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部【温度wd】保护(PRCOM) X O X ☆ 室外【温度wd】传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间【温度wd】、蒸发器【温度wd】传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD) X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆ 【温度wd】保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN) O (亮) X ( 熄) ☆ (闪) (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示 只设L4【故障】指示灯: L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5Hz闪烁 【故障】:1HZ闪烁 16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。 ㈠、正常运行时LED的显示 1、 工作灯 正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭 2、 化霜灯 化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭 3、 定时灯 定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭 4、 自动灯 自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭 (二):室内机【故障】显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部【温度wd】保护(PRCOM) X O X ☆ 室外【温度wd】传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间【温度wd】、蒸发器【温度wd】传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD) ☆ O X ☆ 【温度wd】保险丝断保护(FUSED) X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN) O (亮) X ( 熄) ☆ (闪) (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示 只设L4【故障】指示灯: L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 【故障】:1HZ闪烁 机型的系统参数: 1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10 2、室内风机转速: 高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。 低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。 3、欠压、过压保护值 准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2《电压<V3 限频F2电压 V3《电压<V4 限频F4电压 V4《电压<V1 4、符号表示 (1):上电时步进马达的回转角度参数 ANGLOFF 。 (2):制热模式下步进马达的打开角度参数 ANGLHEAT 。 (3):其他模式下步进马达的打开角度参数 ANGLCOOL 。 (4):持续3秒钟关压缩机的电流保护参数 I3SEC 。 (5):持续5分钟关压缩机的电流保护参数 I5MIN 。 (6):室外风机关或室内风机转为低风挡的电流保护参数 IFAN。 (7):电流保护恢复参数 IRESTORE 。 (8):化霜时的电流恢复参数 IDEFROST 。 (9) 制热模式高风档的转速参数 HSPEEDH 。 (10):制热模式中风档的转速参数 HSPEEDM 。 (11):制热模式低风档的转速参数 HSPEEDL 。 (12):制热模式微风档的转速参数 HSPEEDS 。 (13):制冷模式高风档的转速参数 CSPEEDH (14):制冷模式中风档的转速参数 CSPEEDM (15):制冷模式低风档的转速参数 CSPEEDL (16):制冷模式微风档的转速参数 CSPEEDS (17):防冷风的风机关转微风的【温度wd】参数 (TE1)。 (18):防冷风的微风转设定转速的【温度wd】参数 (TE2)。 (19):防冷风的设定转速转微风的【温度wd】参数 (TE3)。 (20):防冷风的微风转为风机关的【温度wd】参数 (TE4)。 (21):蒸发器低温保护的进入【温度wd】参数 (TE5)。 (22):蒸发器低温保护的恢复【温度wd】参数 (TE6)。 (23):蒸发器高温保护压缩机关的【温度wd】值 (TE7) (24):蒸发器高温保护室外风机关的【温度wd】值 (TE8) (25):蒸发器高温保护的恢复【温度wd】值 (TE9) (26):高风档的化霜【温度差】参数 TTCL HDEFROST 。 (27):中风档的化霜【温度差】参数 TMDEFROST 。 (28):低风档的化霜【温度差】参数 TLDEFROST 。㈠、正常运行时LED的显示 1、 工作灯 正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭 2、 化霜灯 化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭 3、 定时灯 定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭 4、 换气灯 连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮 连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭 自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮 自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭 ㈡ 室内机【故障】显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部【温度wd】保护(PRCOM) X O X ☆ 室外【温度wd】传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间【温度wd】、蒸发器【温度wd】传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD) X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆ 【温度wd】保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN) O (亮) X ( 熄) ☆ (闪) (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示 只设L4【故障】指示灯: L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 【故障】:1HZ闪烁 16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。 ㈠、正常运行时LED的显示 1、 工作灯 正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭 2、 化霜灯 化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭 3、 定时灯 定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭 4、 自动灯 自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭 (二):室内机【故障】显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部【温度wd】保护(PRCOM) X O X ☆ 室外【温度wd】传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间【温度wd】、蒸发器【温度wd】传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD) ☆ O X ☆ 【温度wd】保险丝断保护(FUSED) X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN) O (亮) X ( 熄) ☆ (闪) (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示 只设L4【故障】指示灯: L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 【故障】:1HZ闪烁 机型的系统参数: 1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10 2、室内风机转速: 高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。 低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。 3、欠压、过压保护值 准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2《电压<V3 限频F2电压 V3《电压<V4 限频F4电压 V4《电压<V1 4、符号表示 (1):上电时步进马达的回转角度参数 ANGLOFF 。 (2):制热模式下步进马达的打开角度参数 ANGLHEAT 。 (3):其他模式下步进马达的打开角度参数 ANGLCOOL 。 (4):持续3秒钟关压缩机的电流保护参数 I3SEC 。 (5):持续5分钟关压缩机的电流保护参数 I5MIN 。 (6):室外风机关或室内风机转为低风挡的电流保护参数 IFAN。 (7):电流保护恢复参数 IRESTORE 。 (8):化霜时的电流恢复参数 IDEFROST 。 (9) 制热模式高风档的转速参数 HSPEEDH 。 (10):制热模式中风档的转速参数 HSPEEDM 。 (11):制热模式低风档的转速参数 HSPEEDL 。 (12):制热模式微风档的转速参数 HSPEEDS 。 (13):制冷模式高风档的转速参数 CSPEEDH (14):制冷模式中风档的转速参数 CSPEEDM (15):制冷模式低风档的转速参数 CSPEEDL (16):制冷模式微风档的转速参数 CSPEEDS (17):防冷风的风机关转微风的【温度wd】参数 (TE1)。 (18):防冷风的微风转设定转速的【温度wd】参数 (TE2)。 (19):防冷风的设定转速转微风的【温度wd】参数 (TE3)。 (20):防冷风的微风转为风机关的【温度wd】参数 (TE4)。 (21):蒸发器低温保护的进入【温度wd】参数 (TE5)。 (22):蒸发器低温保护的恢复【温度wd】参数 (TE6)。 (23):蒸发器高温保护压缩机关的【温度wd】值 (TE7) (24):蒸发器高温保护室外风机关的【温度wd】值 (TE8) (25):蒸发器高温保护的恢复【温度wd】值 (TE9) (26):高风档的化霜【温度差】参数 TTCL HDEFROST 。 (27):中风档的化霜【温度差】参数 TMDEFROST 。 (28):低风档的化霜【温度差】参数 TLDEFROST 。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-27 02:02 , Processed in 0.163009 second(s), 17 queries .
