| 故障表现为:红屏,红色噪点 检修与分析:通电试机一会儿出现故障,怀疑为LVDS线接触不良,但是处理后故障依旧,于是将LVDS线更换试机还是有问题,为了判断故障范围将主板更换试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。,再将主板换回故障出现,故障在主板上,由于这种问题应该就是主芯片到屏之间的信号通讯有问题,于是测量主芯片引脚到屏插座的阻值发现L20阻值偏大导线连接后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-11 01:50 , Processed in 0.154564 second(s), 16 queries .
