| ! 美的机【故障】一览表3 一、产品型号: KFR-26GW/BPY-R、KFR-35GW/BPY-R 【温度wd】显示区显示【故障】保护代码 显示内容 【故障】或保护定义 E0 参数错误 E1 室内外机通信【故障】 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 【温度wd】保险丝断保护 E5 室外【温度wd】传感器【故障】 E6 室内【温度wd】传感器【故障】 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 P2 压缩机顶部【温度wd】保护 变频空调总体框图 KFR-50LW/BPYF 开关板显示代码(其中【故障】为不可恢复的保护) 代码 内 容 E01 一个小时四次模块保护 E02 (暂无) E03 一个小时三次排气【温度wd】保护 P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02 IPM模块保护 P03 高低电压保护 P04 室内【温度wd】传感器开路或短路(房间、【温度wd】) P05 室外【温度wd】传感器开路或短路(高温或低温) P06 室内蒸发器【温度wd】保护关压缩机(高温或低温) P07 室外冷凝器高温保护关压缩机 P08 抽湿模式室内【温度wd】过低关压缩机 P09 室外排气【温度wd】过高关压缩机 P10 压缩机顶部【温度wd】保护 P11 化霜或防冷风 P12 室内风机【温度wd】过热 P13 室内板与开关板2分钟通讯不上 室内机【故障】显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5Hz的频率闪烁) LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED状态 × × × ○ ☆ 模块保护 × × ○ × ☆ 压缩机顶部【温度wd】保护 × ○ × × ☆ 室内房间【温度wd】、蒸发器【温度wd】传感器开路或短路 ○ × × × ☆ 室外【温度wd】传感器开路或短路 × × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外【温度wd】过低、室外【温度wd】过高 × ○ × ○ ☆ 排气【温度wd】过高(T3SECUP) ○ × × ○ ☆ 室内蒸发器高温保护(HEAT MODE) × ○ ○ × ☆ 电压过高或过低 ○ × ○ × ☆ 电流保护 ○ ○ × × ☆ 室内蒸发器低【温度wd】保护 × ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配 ○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内【温度wd】过低保护 ○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护 ○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护 ○ ○ ○ ○ ☆ 【温度wd】保险丝断保护 × × × × ○ 正常状态(频率值为零) ○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零) 室外机【故障】自我诊断显示: LED4运行/待机指示灯 运行:亮 待机:闪 LED3 LED2 LED1 故 障 说 明 (1) (2) (3) (LED指示灯从左到右) × × × 正常运行 ○ ○ ○ 正常待机 × × ○ 电流保护 × × ☆ 压缩机排气【温度wd】传感器【故障】 × ☆ ☆ 环境【温度wd】传感器【故障】 ☆ × ☆ 盘管【温度wd】传感器【故障】 ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低 × ○ × IPM模块保护 × ○ ○ 压缩机顶部【温度wd】过高 ○ × × 一分钟通讯【故障】保护 ○ × ○ 一小时四次电流保护(暂没有) ○ ☆ × 一小时四次模块保护 × × × 预热 8.【故障】显示信息: 开关板显示代码(其中【故障】为不可恢复的保护) 代码 内 容 E01 一个小时四次模块保护 E02 (暂无) E03 一个小时三次排气【温度wd】保护 P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护 P02 IPM模块保护 P03 高低电压保护 P04 室内【温度wd】传感器开路或短路(房间、【温度wd】) P05 室外【温度wd】传感器开路或短路(高温或低温) P06 室内蒸发器【温度wd】保护关压缩机(高温或低温) P07 室外冷凝器高温保护关压缩机 P08 抽湿模式室内【温度wd】过低关压缩机 P09 室外排气【温度wd】过高关压缩机 P10 压缩机顶部【温度wd】保护 P11 化霜或防冷风 P12 室内风机【温度wd】过热 P13 室内板与开关板2分钟通讯不上 室内机【故障】显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁) LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED状态 × × × ○ ☆ 模块保护 × × ○ × ☆ 压缩机顶部【温度wd】保护 × ○ × × ☆ 室内房间【温度wd】、蒸发器【温度wd】传感器开路或短路 ○ × × × ☆ 室外【温度wd】传感器开路或短路 × × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外【温度wd】过低、室外【温度wd】过高 × ○ × ○ ☆ 排气【温度wd】过高(T3SECUP) ○ × × ○ ☆ 室内蒸发器高温保护(HEAT MODE) × ○ ○ × ☆ 电压过高或过低 ○ × ○ × ☆ 电流保护 ○ ○ × × ☆ 室内蒸发器低【温度wd】保护 × ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配 ○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内【温度wd】过低保护 ○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护 ○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护 ○ ○ ○ ○ ☆ 【温度wd】保险丝断保护 × × × × ○ 正常状态(频率值为零) ○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零) 室外机【故障】自我诊断显示: LED4运行/待机指示灯 运行:亮 待机:闪 LED3 LED2 LED1 故 障 说 明 (1) (2) (3) (LED指示灯从左到右) × × × 正常运行 ○ ○ ○ 正常待机 × × ○ 电流保护 × × ☆ 压缩机排气【温度wd】传感器【故障】 × ☆ ☆ 环境【温度wd】传感器【故障】 ☆ × ☆ 盘管【温度wd】传感器【故障】 ○ ☆ ○ 室外电压太高或太低 × ○ × IPM模块保护 × ○ ○ 压缩机顶部【温度wd】过高 ○ × × 一分钟通讯【故障】保护 ○ × ○ 一小时四次电流保护(暂没有) ○ ☆ × 一小时四次模块保护 × × × 预热 9.维修技术: ① 【故障】现象:开机后显示P01【故障】 【故障】原因:室内板与室外板2分钟通信不上保护 处理步骤: (1)检查室内外机dianyuan电源连接线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。 (2) 检查室内机dianyuan电源线的火线和零线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。 (3) 检查室内机dianyuan电源线插座的火线和零线的连接电网是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。 (4)换室内电控板,若通讯恢复,则维修结束,否则进行下一步。 (5)换室外dianyuan电源板,若通讯恢复,则维修结束,否则进行下一步。 (6)换室外主控板。 附:判断通讯成功与否的快捷方法: 转换室内机的运行模式,将制冷模式转换为制热模式,反复两次,听室外机有无四通阀线圈的吸合声,若有,通讯成功,否则,存在通讯【故障】。 ② 【故障】现象:运行一端时间后显示P02【故障】 【故障】原因:IPM 模块保护 处理步骤: 关机,一段时间后,重新开机,若压缩机能正常开机,检查室外风机是否通风良好;若压缩机不能正常开机,更换室外主控板,如【故障】仍存在,则IPM模块。 ③ 【故障】现象:开机后显示P03【故障】 【故障】原因:高低电压保护 处理步骤: (1)检查室内外dianyuan电源板和主控板的11芯连接线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。 (2)更换室内外dianyuan电源板 ④ 【故障】现象:开机后显示P04【故障】 【故障】原因:室内【温度wd】传感器开路或短路(房间、【温度wd】) 处理:用万用表检查室温或蒸发器传感器,如正常,则换电控板 ⑤ 【故障】现象:开机后显示P05【故障】 【故障】原因:室外【温度wd】传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气【温度wd】) 处理:用万用表检查室外【温度wd】或蒸发器传感器,如正常,则换电控板 ⑥ 【故障】现象:开机后显示P10【故障】 【故障】原因:压缩机顶部【温度wd】保护 处理:⑴用万用表检查压缩机过负荷保护器,电阻小于100欧为正常 ⑵如压缩机过负荷保护器电阻小于100欧,换室外电控板 ⑦ 【故障】现象:开机后显示P13【故障】 【故障】原因:室内板与开关板2分钟通信不上 处理:换开关板 ⑧ 【故障】现象:压缩机、室外风机运转几秒钟后以上停 【故障】原因:室外机dianyuan电源继电器没有吸合 处理:换外室电控板 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-27 02:02 , Processed in 0.127027 second(s), 17 queries .
