TCL L32F3200B液晶(MS81L机芯)热机自动换台(图)
2023-4-29 08:20| 发布者: 开心| 查看: 211| 评论: 0
摘要: 故障表现为:热机自动换台检修与分析: 用户报修故障为观看一会儿后自动换台,由于维修部没有模拟有线信号,只能是让机器开机后测量按键电压,开机后20分钟去测量P901的KEY电压为0.9V,正常应该为3.3V,分析故障应 ...
    故障表现为:热机自动换台
检修与分析: 用户报修故障为观看一会儿后自动换台,由于维修部没有模拟有线信号,只能是让机器开机后测量按键电压,开机后20分钟去测量P901的KEY电压为0.9V,正常应该为3.3V,分析故障应该由以下几种原因引起,1、按键漏电;2、P901 KEY脚到地漏电或者上拉电阻变质;3、大块本身损坏。于是先拔掉按键板故障依旧,故障时断开KEY脚到大块的线路后测量KEY脚电压为3.3V说明大块损坏,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-11 01:50 , Processed in 0.183111 second(s), 17 queries .
