| ! 美的机【故障】一览表5 3)星彩(26A、32A、36A、43A系列)、星光(23、26、32I1、I2系列)、22Y系列 工作灯 定时灯 化霜灯 LED状态 ☆ × ☆ 四次电流保护5Hz ☆ × × 风机速度失控5HZ ☆ ☆ ☆ 过零检测出错0.1HZ ☆ ☆ ○ 主芯片和计算机通信不上5HZ × × ☆ 室内蒸发器【温度wd】传感器开路或短路5HZ × ☆ × 室内房间【温度wd】传感器开路或短路5HZ ☆ ☆ × 【温度wd】保险丝断保护5HZ ○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错 ○(亮) ☆(闪) ×(灭) (【故障】判断时,只用以上所列的三个灯判断,不去判断其它灯的状态) 4)星彩(50、60A、70A系列) 序号 类型 内 容 LED闪亮 备 注 1 保护 连续四次压缩机开10分钟内出现电流保护 运行灯、定时灯、化霜灯(只送风灯)同时以5HZ闪烁 整机关机,要掉电才能恢复 2 【故障】 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 【故障】清除后,自动恢复 3 【故障】 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以5HZ闪烁 4 【故障】 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5HZ闪烁 5 【故障】 EEPROM通讯错误(保留) 运行灯和定时灯以5HZ闪烁 5)I型分体机KF(R)-23GW/IY 工作灯 自动灯 定时灯 除霜灯 【故障】保护内容 ○ ☆ ○ × 电流保护 ☆ ☆ ☆ × 风机速度失控 ☆ ☆ ○ × 过零检测出错 ☆ ○ ☆ × 主芯片和计算机通信不上 ☆ ○ ○ × 室内蒸发器【温度wd】传感器开路或短路 ☆ ○ × × 室内房间【温度wd】传感器开路或短路 ○ ☆ ☆ × 【温度wd】保险丝断保护 ☆ × ○ × 室内蒸发器高温保护或低温保护 ☆ × × × 抽湿模式室内【温度wd】过低保护 ☆ ○ ○ ○ 上电时写EEPROM参数出错 ○ ○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错 ○ × × ☆ 运行时读写EEPROM参数出错 6)H型分体挂壁机KF(R)-25GW/HY 清新灯 定时灯 工作灯 【故障】保护内容 ☆ ☆ ☆ 电流保护 ☆ ☆ ○ 风机速度失控 ☆ ○ ☆ 过零检测错误 ○ ○ ☆ 室内蒸发器【温度wd】传感器开路或短路 ☆ ○ ○ 室内房间【温度wd】传感器开路或短路 7)三匹大分体机系列 99年品种:KF(R)-60GW/Y KF(R)-70GW/Y KF(R)-70GW/SY 类型 内 容 LED闪亮 备 注 保护 在一小时之内出现四次压缩机过流保护 运行灯、定时灯、化霜灯以5HZ闪烁 整机关机,关掉电才能恢复 保护 室外保护(缺相,相序及排温保护) 全部灯以5HZ闪烁 【故障】 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 【故障】清除后自动恢复 【故障】 蒸发器传感器检测口异常 自动灯以5HZ闪烁 【故障】 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5HZ闪烁 【故障】 【温度wd】保险丝熔断 运行灯和定时灯以5HZ闪烁 8)主芯片统一后分体机 KF(R)-23GW/Y KF(R)-26/32GW/(D)Y KF(R)-25/28/30GW/Y KF(R)-36/43GW/Y KF(R)-25GW/EY KF(R)-28GW/EY KF(R)-35GW/Y KF(R)-26GW/CY KF(R)-33GW/CY 运行灯 定时灯 自动灯 化霜灯 【故障】现象 ☆ × × × 室内风机转速失控达1分钟以上(带换气灯的,换气灯也闪烁) × ☆ × × 室温传感器开路或短路 × × ☆ × 蒸发器传感器开路或短路 ☆ ☆ × × 【温度wd】保险丝熔断(带换气灯的,换气灯也闪烁) ☆ ☆ ☆ ☆ 无过零信号(所有灯以0.1HZ闪烁) ☆:5HZ闪烁 ×:灭 9)美的—东芝系列空调器 KF(C)-23GW/Y KFR-23GW/Y KF(C)-36GW/Y KFR-36GW/Y KF(C)-43(45)GW/Y KFR-43(45)GW/Y 室内机指示灯的显示对【故障】的判断 指示灯显示 故 障 运行灯1HZ闪烁 正常待机 开机后运行灯马上以5HZ闪烁 室温传感器或蒸发器传感器开路或短路 开机后运行灯过一分钟以5HZ闪烁 室内风机转速失控 运行灯和定时灯5HZ闪烁 热熔断器开路 运行灯、定时灯、除霜灯(或只送风灯)以5HZ闪烁 1. 压缩机连线未接好、压缩机过流保护器开路或电控坏 2. dianyuan电源电压过低3. 电控部件【故障】或漏氟 使用遥控器进行判断:将遥控器电池最右边按键按下持续3秒后,遥控器显示00,用【温度wd】调节按钮可改变显示的数字并通过遥控器发射给主机(只要电控正常,在任何情况下均能接收并通过显示灯显示出来),对于无问题的项目,仅定时灯闪烁,否则定时灯及运行灯均闪。 级 别 诊断功能 检测码 功能块 检测码 现 象 机器状态 00 室内机主板 0C 室温感温头异常 继续运行 0d 蒸发器感温头异常 继续运行 11 室内风机不正常 整机停机 12 主板其他问题 继续运行 01 接线或过热保护器有【故障】 04 接线错误或不良 整机停机 1. 热保护熔断 2. 室内风机运行不正常 整机停机 03 制冷系统 09 1. 雪种太少 2.循环系统其他【故障】3.蒸发器感温头【故障】4.压缩机自身保护或过流保护 整机停机 1d 压缩机没有工作 柜 机 1)天朗星触摸屏系列柜机(M系列) 保护代码 内 容 【故障】代码 内 容 P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器【故障】 P4 室内蒸发器【温度wd】保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器【故障】 P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器【故障】 P7 室外排气【温度wd】过高关压缩机(变频机用) E4 T4传感器【故障】(变频机用) P8 压缩机顶部【温度wd】保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通信不上 P9 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护 E7 加湿器【故障】 E8 静电除尘【故障】 E9 EEPROM出错 室外保护:LED3为dianyuan电源指示灯 LED显示 内 容 LED1 LED2 LED3 灭 灭 亮 正常 亮 灭 亮 相序接反 灭 亮 亮 过电流 亮 亮 亮 缺相 亮 亮 亮 压力保护 2)星海50、71、120F2、K2系列 类型 内 容 【故障】指示 备 注 【故障】 室温传感器检测口异常 定时灯以5HZ闪烁 保护后停机,按键和遥控仍起作用,【故障】清除后,继续按原状态运行 【故障】 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以5HZ闪烁 【故障】 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5HZ闪烁 【故障】 室外机保护 定时、运行、化霜灯同时以5HZ闪烁 保护后停机,按键和遥控不起作用,【故障】清除后自动恢复按键和遥控功能 室外【故障】显示LED同E系列柜机 3)E、F、F1、K、H、I系列柜机 类型 内 容 代 码 保护 压缩机过载(保留) P02 保护 室内蒸发器【温度wd】过低(制冷) P03 保护 室内蒸发器【温度wd】过高(制热) P04 保护 室内出风口【温度wd】过高(制热) P05 【故障】 【温度wd】传感器开路,短路【故障】 E01 【故障】 压缩机过流(保留) E02 【故障】 压缩机欠流(第一次上电检)(保留) E03 【故障】 室外机保护 E04 注:【故障】期间LED以2HZ频率闪,而保护期间LED显示正常 室外【故障】显示LED:正常运行时LED不发光,【故障】时以5HZ闪烁其代码列表如下: 类型 内 容 LED1 LED2 LED3 显示 【故障】 相序 ☆ × × E04 【故障】 缺相 ☆ × × E04 【故障】 高、低压压力保护 ☆ × × E04 【故障】 电流过载 × × ☆ E04 【故障】 T3开路、短路【故障】 × ☆ ☆ E04 【故障】 T4开路、短路【故障】 × ☆ × E04 【故障】 冷器高温保护 ☆ ☆ ☆ E04 4)C1系列落地式空调器 类型 内 容 显示代码 保护 压缩机过载 P02 保护 室内蒸发器【温度wd】过低(制冷) P03 保护 室内蒸发器【温度wd】过高(制热) P04 【故障】 【温度wd】传感器开路,短路【故障】 E01 【故障】 压缩机过流 E02 【故障】 室外机保护 E03 注:【故障】期间LED以2HZ频率闪,而保护期间LED显示正常 5)B(C)型分体落地机 L(R)F-7.5WB(D) L(R)F-12WB L(R)F-7.5WC(D) L(R)F-12WC KF(R)-48LW/Y KF(R)-61LW/Y KF(R)-75LW/B(C)(S)(D) KF(R)-120LW/B(C)(S)(D) 开关板上的【故障】类型显示(开关板上LED1快闪),保护恢复后工作正常 故 障 类 型 显示代码 室外机【故障】 01 dianyuan电源过欠压 02 制冷时室内蒸发器【温度wd】过低 03 制热时室内蒸发器【温度wd】过高 04 室内出风口【温度wd】过高 05 室内主控板与显示板不能通信 06 室内机电路【故障】 07 室外机【故障】时,室外LED3快闪,室外【故障】类型显示灯(LED4,5,6)指示【故障】内容: LED6 LED5 LED4 保护类型 过流保护 ON 室外保护 欠流保护 ON 室外保护 管路过压 ON 室外保护 管路欠压 ON ON 室外保护 电压过压 ON ON 电压过压 电压欠压 ON ON 电压欠压 相序错误 ON ON ON 室外保护 缺A相 ☆ 室外保护 缺B相 ☆ 室外保护 缺C相 ☆ 室外保护 其它 室外保护 6)A型落地空调器: LF-8W(单相、三相) RF-8W(单相、三相) LF-12W RF-12W 室外【故障】检测【故障】指示灯表示的【故障】类型: 亮 灯 情 况 指 示 的 内 容 LED1亮 电压过高 LED2亮 电压过低 LED3亮 管路压力过高,压缩机过流或过热 LED4亮 管路压力过低 LED1和LED2亮 室外机【温度wd】检测大于80度 LED1和LED3亮 室外机【温度wd】检测小于-40度 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-27 02:01 , Processed in 0.172897 second(s), 17 queries .
