TCL L32V10液晶(MS81L机芯)开10分钟自动跳台
2023-4-29 08:20| 发布者: 开心| 查看: 215| 评论: 0
摘要: 故障表现为:开10分钟自动跳台检修分析:通电试机正常。大概放了十分钟后就跳台,测量KYE电压只有1.9V,明显电压低了才导致自动换台。正常是3.3V,以为是电容漏电。断开电容电压一样,KEY到主芯片没有什么东西,于 ...
    故障表现为:开10分钟自动跳台
检修分析:通电试机正常。大概放了十分钟后就跳台,测量KYE电压只有1.9V,明显电压低了才导致自动换台。正常是3.3V,以为是电容漏电。断开电容电压一样,KEY到主芯片没有什么东西,于是把U501主芯片换掉但是故障依旧,那应该是线路漏电了。于是把KEY信号到主芯片断开用飞线连接。试机几个小时为见故障。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-11 01:50 , Processed in 0.178528 second(s), 17 queries .
