R73700X和i79700KF哪个好?i7-9700KF和R7-3700X性能对比评测
2023-5-13 19:25| 发布者: 开心| 查看: 16| 评论: 0
摘要: R7-3700X是AMD在2019年7月7日带来的第三代全新Zen2架构的7纳米高端处理器,受到广大装机用户性价比认可,用来抗衡intel酷睿i7-9700KF,而往往装机用户会在这两者不知道如 ...
    R7-3700X是AMD在2019年7月7日带来的第三代全新Zen2架构的7纳米高端处理器,受到广大装机用户性价比认可,用来抗衡intel酷睿i7-9700KF,而往往装机用户会在这两者不知道如何选择。那么R7 3700X和i7 9700KF哪个好?下面装机之家分享一下i7-9700KF和R7-3700X性能对比评测,来看看吧,希望本文可以为大家更好的带来选购帮助。
一、CPU规格对比
我们先来看看R7 3700X和i7 9700KF参数对比,初步来了解一下两者性能差距,i7-9700K相比i7-9700KF只多了一个UHD630核显,其它参数保持一致,所以性能都是相同的,可以完全参考本文,来看看吧。
参数对比最后总结:
R7-3700X相比i7-9700KF在制程工艺要领先,是目前最先进的7纳米工艺,配备高达32MB三级缓存,多了8个线程,也就是在多线程性能更优异,不过i7-9700KF频率达到了4.9GHz,相比R7-3700X多了500MHz,单核性能更强一些。得益于7纳米制程工艺,R7-3700X TDP功耗只有65W,但是这不代表实际功率。
由于R7-3700X与i7-9700KF存在架构不同,参数对比并不能完全参考,还需要通过专业软件进行评测得知两者性能差距,先来看看电脑测试平台配置吧,如下。
二、测试平台电脑配置
由于不同平台,R7-3700X和i7-9700KF分别采用了X570、Z390主板,其它硬件保持一致,均采用了RTX2080Ti、16GB DDR4 3200MHz、1T M.2 NVMe固态以及Windows10 64位专业版操作系统。
三、理论性能测试对比
CPU理论测试,采用了CineBench R20/R15渲染测试、CPU-Z基准测试、以及游戏平均帧数实测,由于R7-3700X超频能力不佳,所以两款CPU测试在默认频率下进行的。
1、CineBench R20
测试最后总结:
三代锐龙Zen2对比上代Zen+架构IPC提升15%,在单核性能上对比Zen+提升了21%,所以在CineBench R20测试中会发现,单线程性能上,R7-3700X已经与i7-9700KF已经十分接近了,i7-9700KF还是略强一些。而得益于多了8个线程的R7-3700X优势十分明显,多线程性能领先了29.7%。
测试最后总结:
CineBench R15测试中,与R20测试结果相似,i7-9700KF略有领先,而R5-3700X在多线程性能领先了38.8%。
2、CPU-Z
测试最后总结:
CPU-Z基准测试中,i7-9700KF在单核性能领先了7.2%,略强一些,而多线程性能方面,R7-3700X领先了30%。
四、游戏性能测试对比
下面是游戏实测环节,在1080P最高画质下进行测试,分别测试的游戏有《鬼泣5》、《战地5》、《古墓丽影:暗影》、《绝地求生》,共计4款主流游戏,测试结果如下。游戏测试
测试最后总结:
从游戏测试环节,这好像一直是intel的优势所在,i7-9700KF在游戏测试表现相比R7-3700X更好。
总结:
本次测试主要还是迁就着R7-3700X,都是在默认频率下进行的,因为R7-3700X超频提升较小,如果i7-9700KF超频到5.0GHz、5.2GHz,无疑在单核性能差距会更大一些,默认频率情况下,i7-9700K单核性能只领先了7%左右。R7-3700X在多线程优势比较明显了,领先了30-40%。所以我们可以得出一个结论,玩游戏我们更建议i7-9700KF,这也是intel优势所在,如果是程序多开、视频渲染等方面,更建议R7-3700X,绝对是性价比之选。
GMT+8, 2026-1-17 06:00 , Processed in 0.177527 second(s), 17 queries .
