TCL L32F3300B液晶(MT27机芯)热机白屏
2023-4-29 08:20| 发布者: 开心| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 故障表现为:热机白屏检修与分析:开机正常,放几分钟图象拉丝白屏,测屏供电12V只有9.6V,拨掉LVDS线12V正常,换数字板试机正常,确认是数字板问题,12V由U105(TPS543321)产生,更换U105故障依旧,换L11机器正 ...
    故障表现为:热机白屏
检修与分析:开机正常,放几分钟图象拉丝白屏,测屏供电12V只有9.6V,拨掉LVDS线12V正常,换数字板试机正常,确认是数字板问题,12V由U105(TPS543321)产生,更换U105故障依旧,换L11机器正常(已发现二台,L11是六角型的)。
GMT+8, 2025-12-11 01:50 , Processed in 0.177341 second(s), 17 queries .
