摩托罗拉OneZoom手机评测:中端价位的10倍变焦,你喜欢吗?
2023-5-13 19:25| 发布者: 开心| 查看: 17| 评论: 0
摘要: 摩托罗拉One Zoom可以说是今年最有趣的手机之一。它不是性能碾压其他产品的强大手机,可以说它也不算是一部旗舰手机。但是依靠独特的设计,和背面众多的摄像头以及发光的 ...
    摩托罗拉One Zoom可以说是今年最有趣的手机之一。它不是性能碾压其他产品的强大手机,可以说它也不算是一部旗舰手机。但是依靠独特的设计,和背面众多的摄像头以及发光的摩托罗拉标志,它吸引了很多人的注意。
一、设计
摩托罗拉One Zoom没有模访竞争对手太多,除了会发光的Moto标,还具有明显的标志性的Moto风格。这款手机的后盖也是玻璃材质,但是表面没有光泽。所以它不会像别的手机那样手指一摸上面都是指纹。不过它的表面是非常光滑的。
手机的手感偏重,不过对于装配有4000 mAh电池的手机,这样的手感是情有可原的。
背面带有发光Moto徽标的整个摄像头模块看起来非常酷,但是它的位置还是有一些小瑕疵。当你拿着手机时,相机模块正好位于食指放置的区域,这需要花点时间来适应。
显示屏周围的不光有边框而且不算薄。虽然各家厂商都在为了缩减边框而对产品迭代更新,但就实际使用来说,有边框的屏幕准确性大大提高。基本上不会发生误操作的情况。
其他方面,电源按钮和音量控制按钮很稳固。电源键上的纹理使得它易于识别。漂亮的磨砂玻璃后盖底部有一个小小切口,这里可能是一个降噪麦克风。
整个背面最显眼的可能就是会发光的Moto标志,可惜它没有任何实际用途。扬声器位于顶部而不是像其他手机一样在底部。保留有一个耳机插孔!
二、显示
摩托罗拉One Zoom配有6.4英寸OLED显示屏,分辨率为1080 x 2340像素,比例为19.5:9。实际使用中Motorola One Zoom的屏幕还不错,它色彩锐利,视角宽阔,而且相当亮。
暗淡的屏幕对比度可能会让习惯了其他手机屏的人有点不适应。做为一款使用OLED面板的手机,它的黑色显得有些亮,完全没有OLED使黑色更黑的特点。
但是,如果你没有特意拿另一块高级显示屏来进行比较,Motorola One Zoom的效果还是会让人满意。
三、相机
Motorola One Zoom最吸引人的地方莫过于背后的摄像头模块。四个相机组合再加上发光的Moto标,阵容不小。
摩托罗拉One Zoom手机评测:中端价位的10倍变焦,你喜欢吗?
还是来看一下具体的摄像头参数。首先,它不是真正意义上的四摄像头,其中一个传感器仅用于深度感应,以便手机在为人像模式生成的图片制作虚化背景时知道分辨哪里是主题哪里是背景。其余的相机为4800万像素广角镜头,1600万像素超广角镜头和800万像素长焦镜头。
主相机效果非常好,具有宽广的动态范围,并能呈现相当准确的色彩。唯一让人不满意的是它过度处理的细节。一张照片上并不是所有的角落都必须进行锐化!
从Motorola One Zoom这个名字可以一望而知它的变焦缩放功能应该是主打功能。其实它的变焦最大也只有10倍,不过它确实可以提供这种变焦级别的高质量照片!长焦镜头提供3倍的光学变焦,超出这一范围,它将切换到长焦镜头和主镜头组合的混合变焦模式。拍摄的结果看起来确实不错,即使在最大变焦下,拍出的照片仍然像是真实照片,而不是像很多手机一样模糊一片。
至于超广角镜头,怎么说呢,在相同条件下使用超广角镜头与常规广角镜头进行比较,你会发现,超广角相机的效果更差,颜色偏淡。
最近发布的摩托罗拉One Action的超广角相机具有出色的稳定性,非常清晰的细节和不错的色彩还原。但One Zoom的超广角相机让人失望,不过One Action的主镜头与One Zoom比,也同样会令人失望。好吧,这是打了个平手的意思。
人像模式,夜间模式暗淡
每当打开人像模式的时候,深度感应相机会同时工作。能够准确地从背景中分离出人或物,并且模糊度是可调的。
但是又有另一个不足,肖像模式没有使用3倍长焦相机。它使用的是常规的广角相机。一般来说使用长焦镜头拍摄人像是更好的选择,它可以减少脸部扭曲,而且非常容易将被摄对象与背景分离开。
One Zoom还有一个夜景模式,它能把相机的4800万像素分成4组,然后花一些时间对照片进行过度曝光。在优化照片或者锐化照片方面,它做的非常出色。虽然不如新的iPhone 11,但是只要被摄对象能保持静止几秒钟,照片还是可以的。
2500万像素的前置摄像头还不错!它拍出的照片有很好的细节,不会过度渲染,颜色也还可以。照片有点偏冷,照片呈淡淡的绿色或蓝色,不过大多数情况下,它都能够准确地表现肤色。
四、视频
One Zoom可以同时使用超广角镜头和长焦镜头来拍摄视频,并保持适当的细腻程度。同样稳定性不如One Action出色,但也足以抵消正常手的晃动。注如果选择以4K录制视频,则只能使用手机的主摄像头。所以如果你准备从远处拉近焦距,那么1080p录制是更好的选择。
五、硬件和性能
摩托罗拉One Zoom是一款中档手机,因此不会搭载今年高端手机流行的骁龙855,而是中档骁龙 675芯片。但是运行得很快!至少比摩托罗拉One Action要好的多。
安兔兔跑分浏览网站、玩游戏和运行应用程序都没有问题。只是在录视频时,处理器似乎很费劲,取景器上的图像会有一点滞后,不过最终拍出的视频不会有滞后。
One Zoom配有128 GB的存储空间,满足日常需求足够。并且支持microSD卡扩展。
前面说过One Zoom搭配的是4000 mAh电池,那么这个大容量电池实际用起来怎样呢?实测这款手机在中等的使用情况下连续运行一天时间,仍然还有额外的电量。
六、多媒体
One Zoom手机的显示屏并不能让专业评测的人满意,但它仍然是高于平均水平的屏幕,能够用于任何场景。单扬声器的声音不是很大,但听起来很饱满,而且低音很大。不过由于它的扬声器位置与一般的手机相反,人们可能习惯于播放音视频时声音从右边出来,所以你需要把手机翻转一下,或者慢慢适应声音从左边入耳。
One Zoom手机带有屏下指纹识别,有时候解锁要花点时间,大多数情况下都能正常工作。还有一个面部解锁,它仅仅是用自拍相机,所以安全性较低。
目前海外上市的价格为450美元(约3200元人民币),但是在这个价格区间,强大的竞争对手比比皆是。比如性能依然强大的OnePlus 6T配备了顶级硬件,而价位只高出一点点。而One Zoom只是凭借10倍变焦在中端手机领域与众不同。
优点
外观独特,做工好 中端手机上的10倍混合变焦 内部存储空间大 可靠的电池
缺点
人体工程学设计不足 超广角镜头表现不好 同价位有很多强大的竞争对手
GMT+8, 2026-1-17 06:00 , Processed in 0.177756 second(s), 16 queries .
