| ! 代码显示【故障】部位1室内机环境【温度wd】传感器断路、短路,或相关信号传送检测电路2室内机盘管【温度wd】传感器断路、短路,或相关信号传送检测电路3室内机热交换器冻结或【温度wd】传感器及其相关检测电路4室内机热交换器热保护或【温度wd】传感器及其相关检测电路5室内机与室外机之问通讯【故障】或信息出错6室内机瞬间停电保护,延时后自动恢复8室内机风机及其启动、控制、供电、检测电路17室外机环境【温度wd】传感器断路、短路,或相关信号传送检测电路18室外机盘管【温度wd】传感器断路、短路、或相关信号传送检测电路19压缩机过热或压缩机【温度wd】传感器及其检测电路2lIPM模块短路过热、负载短路或其【温度wd】检测电路22过流保护或过流检测保护电路24市电供电或dianyuan电源稳压电路【故障】引起电压异常25室外机瞬问停电保护,延迟后自动恢复26室外机制冷过载。室外环温过低27正在除霜,除霜后自动恢复正常28IPM模块保护或其供电、负载、检测电路29室外机存储器 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-27 01:53 , Processed in 0.179789 second(s), 17 queries .
