TCL L26P21BD液晶(MS48机芯)自动跳菜单
2023-4-29 08:19| 发布者: 开心| 查看: 287| 评论: 0
摘要: 故障表现为:自动跳菜单检修与分析:该机不定时不能开机,有时连续开关机几次就不能开机,因该机已给别人修过,故带回试机,当把按键板拆掉用遥控就可开机,换新后试机还是多开几次就开不了机,仔细检查发现数字板 ...
    故障表现为:自动跳菜单
检修与分析:该机不定时不能开机,有时连续开关机几次就不能开机,因该机已给别人修过,故带回试机,当把按键板拆掉用遥控就可开机,换新后试机还是多开几次就开不了机,仔细检查发现数字板有开关机信号但电源转换小板没有12V输出,仔细检查发现电阻R604由阻值变大,换新后多次试机正常。
GMT+8, 2025-12-11 01:51 , Processed in 0.169790 second(s), 17 queries .
