| OPPO R17 Pro是一个补充OPPO自家产品布局的手机,因为find X的价格高达5000元,而且升降式结构带来了一些麻烦作为主力机很多人都不愿意,OPPO主要出货量的产品价格在3000元左右,R17 Pro的售价是3699元到4299元的档位,刚好妳补了OPPO在4000元档位的空缺。目前国内在高端市场有品牌溢价的只有华为一家,OPPO的产品可以到达5000元主要是因为创新的升降式缘故,那么在外观没有创新的前提之下,R17 Pro凭什么可以卖到这个价格! 一、外观 在我手上的是凝光绿的版本,不过拿到手的时候,有点像墨绿的感觉,整机的手感很好!正面是水滴全面屏,在当前技术条件之下,这样的设计是比较符合用户体验的,没有拿到这个手机之前我对于刘海屏还是很有意见,但是在体验了几天之后,适应了刘海屏的存在也就没有多大的不适。 后背是居中的三摄组合,后置摄像头是凸起的,如果是裸机使用的话,摄像头部分的会有摩擦,不过随机送了一个保护壳。同时因为采用了双屏玻璃材质,整机比较容易沾染指纹,比较遗憾的是没有采用类似iPhoneX的COP封装工艺,下巴边框要比find X要宽一点点。 二、快充 R17 Pro搭载了50W的SuperVOOC快充技术,这个是当前所有手机之中充电速度最快,原理是手机内置了两个1850mah的电池,OPPO自家的技术可以让两个电池实现同时充电。 在实际测试之中充电5分钟,可以让59%充电到74%,从一个手机没电关机到充满100%需要40分钟的时间。现在很多快充都是开始的充电非常快,但到了80%以上的时候充电速度就慢了许多,所以说测试充满100%是很有必要。这个快充本来是搭载在find X的兰博基尼上面的,不过OPPO把这个技术下放到R17 Pro上,可见对于这个产品的重视程度。 三、拍照 拍照是R17 Pro的主打功能,也是为什么OPPO敢把手机的售价提升到这个档位的原因,这次采用了后置三摄(1200万+2000万),最大光圈有F/1.5(可在1.5和2.4之间自动变换),同时拥有光学防抖!拍照一直都是OPPO的主打功能,虽然看起来是后置三摄,但是其中一个是3D tof镜头,这个镜头不参与日常的拍摄,用于VR、建模! 逆光环境R17 Pro的夜景能力是非常强的,仅次于华为,但是大家在使用过程之中记得开启夜景模式,如果不开启夜景模式的话,那么夜晚拍出来的照片就没有夜景效果的加持,这是一个特别需要注意的地方,很多人买到手拍照的时候发现和别人的效果不一样,原因就是出在这里,因为正常情况之下大家都是拿出手机直接按下拍摄键,不过希望OPPO在接下来的系统之中可以通过AI的方式来辅助用户选择,因为不是每个人都知道如果使用,加之现在很多的系统设计都偏向于傻瓜化,用户根本不需要思考什么,上手直接使用就可以,iOS就是一个典型的例子。 前置是2500万的像素,对于OPPO来说这个功能一直都行业领先的存在,其中的萌拍的形式是iPhone带起来的,OPPO在前置也加入了这个功能,但不得不说没有3D的加持,OPPO在这个方面还是要次于iPhone,人物的动态捕捉都不如iPhone,但这个功能应该很少有人会使用。OPPO前置是一个让你随时拍一张照片就可以发朋友圈的手机,不需要经过任何的修图软件。 四、配置 OPPO R17 Pro测评:搭载骁龙710+8G内存,OPPO有什么底气售4299元 骁龙710处理器,8G+128G的存储组合,支持NFC,配置方面R17 Pro为数不多的槽点,因为价位已经是旗舰手机,而OPPO依然搭载骁龙710处理器。我猜测OPPO这样做是为了和find X拉开差距,因为在相机能力上面,R17 Pro强于find X太多了,这个应该是R17 Pro即使高配版也没有使用骁龙845的原因,当然骁龙710作为次旗舰在游戏之中的表现也还可以接受,加之骁龙710的功耗要低于骁龙845很多,增加了续航的时间,对于平常不往游戏的人来说,这其实也是一件好事!搭配NFC功能在OPPO手机上面属于少见了! 目前主流的游戏刺激战场和王者荣耀都可以流畅运行。王者荣耀因为S14赛季大更新之后,对于手机的配置要求更高了,在实际体验之中,偶尔会掉45fps左右,大部分的时间都在55fps左右,属于正常的游戏水平!不过因为现在赛季开始的时候,各家原来的适配都出现了或多或少的问题,接下来的更新应该可以解决这个问题,而刺激战场可以流畅的运行,没有出现画质卡顿的现象,因为OPPO和腾讯合作优化的关系。但是如果是崩坏3、方舟等游戏是没法流畅运行的,这些游戏都需要骁龙845支撑。 指纹识别使用的屏下指纹识别,在屏幕解锁速度上面,属于一线的水平,但是为了识别率需要多录入几次指纹,也就是说两个指纹识别同时录入两次,这样可以有效的提升识别率,当然了可以同时使用2D的人脸识别,两者辅助识别的话解锁率非常快,但是2D是不支持移动支付的,为了支付的顺畅,还是多录入几次! 五、系统 目前ColorOS的外观已经有了其他厂商的主要负责人加入,相信接下来在UI美观上面有很大的改善,ColorOS提供了一些比较便捷性功能,比如应用多开、分屏、智能驾驶等模式,不过我还是比较喜欢游戏模式的优化,可以少掉一些干扰的信息,负一屏是信息聚合页面,这个可以根据个人喜欢添加一些功能。同时边栏的作用也不小,可以让你开始的获取信息,特别是有消息的时候可以边玩游戏一边回复消息,这个功能挺不错,不过OPPO的底层优化还是不如MIUI那么流畅,整个UI不够年轻化! 总结 这个手机的强项是拍照方面,确实OPPO的夜景成像能力很强,比较适合女孩子使用,这也是OPPO的底气,大部分的女孩子的对于游戏没有多大的需求,最多也就打王者或者吃鸡而已,这个手机足够满足需求!在高端手机上面要想除了华为之外选择另外一个品牌的手机,那么R17 Pro就是一个不错的选择,旗舰手机必须是水桶型的手机,不要要求在哪一方面有多出色的水平,但是所有的功能都必须在一线水平之中,OPPO R17 Pro符合这个标准,但是OPPO至今没有摆脱高价低配的品牌形象,2019年OPPO还必须研发出更加创新性的技术出来才可以,尤其在相机上面使用了潜望式的摄像头更是充满看点,就看量产的情况了。在当前价位之中,R17 Pro属于中规中矩的水平!如果送女朋友或许女孩的话,在这个手机值得考虑,因为最终使用者的体验才是关键。 |
GMT+8, 2026-1-17 06:00 , Processed in 0.182875 second(s), 17 queries .
