TCL L32F3300B液晶(MS81L机芯)热机无声(图)
2023-4-29 08:19| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 故障表现为:热机无声分析与检修:老化试机在故障出现时测量功放U601(TPA3113)的供电和静音脚电压。发现静音脚电压为低电平,而正常应该高电平,此机的静音电路由Q610,Q601,D600 等组成。顺着测量发现Q610 的基 ...
    故障表现为:热机无声
分析与检修:老化试机在故障出现时测量功放U601(TPA3113)的供电和静音脚电压。发现静音脚电压为低电平,而正常应该高电平,此机的静音电路由Q610,Q601,D600 等组成。顺着测量发现Q610 的基极是高电平导致静音起控。继续往后测量发现Q601 的基极只有10V 左右(正常应该11.5V 左右)导致Q610 的发射极有电压输出所致。怀疑此脚外接电容C625 漏电,拆下此电容,老化试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-11 01:51 , Processed in 0.172837 second(s), 17 queries .
