| 故障表现为:不开机 维修分析:接电试机红灯亮机器不开机,测数字板P800 插座关键电压,P-ON 有3.3V电压开机信号,说明数字板已经发出开机指令,再测12V供电正常,就是没有BL-ON 和DIM 信号,说明问题出在数字板上,于是检测数字板各组关键电压,U807 3.3V,U803 1.8V, U801 2.5V, U805 5V, U806 1.25V,这些都是机器正常开机时测试的电压,那么测此机器发现只有U806没有电压输出,测输出对地阻值正常,于是先补焊U806 MP1495 1.25V电压输出器。开机测试电压恢复正常,机器故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-11 01:50 , Processed in 0.162567 second(s), 17 queries .
