美的机维修故障一览表2
2023-5-13 19:25| 发布者: 开心| 查看: 52| 评论: 0
摘要: ! 美的机【故障】一览表2KFR——40GW/BPY-R显示内容 【故障】或保护定义 E0 参数错误 E1 室内外机通信【故障】 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 【温度wd】保险丝断保护 ...
美的机【故障】一览表2
KFR——40GW/BPY-R
显示内容  【故障】或保护定义
E0  参数错误
E1  室内外机通信【故障】
E2  过零检测出错
E3  风机速度失控
E4  【温度wd】保险丝断保护
E5  室外【温度wd】传感器【故障】
E6  室内【温度wd】传感器【故障】
P0  模块保护
P1  电压过高或过低保护
P2  压缩机顶部【温度wd】保护
KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
运行时LED的显示㈠、正常
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED4 亮
正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
4、 换气灯
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
㈡ 室内机【故障】显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 压缩机顶部【温度wd】保护(PRCOM)
X O X ☆ 室外【温度wd】传感器开路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
O O O ☆ 室内房间【温度wd】、蒸发器【温度wd】传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ O X ☆ 【温度wd】保险丝断保护(FUSED)
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
只设L4【故障】指示灯:
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5Hz闪烁 【故障】:1HZ闪烁
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
㈠、正常运行时LED的显示
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED1 亮
正常关机时 (工作灯)LED1 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
4、 自动灯
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮
自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
(二):室内机【故障】显示功能
LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
只设L4【故障】指示灯:
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 【故障】:1HZ闪烁
机型的系统参数:
1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10
2、室内风机转速:
高风档的转速参数 SPEEDH 。
中风档的转速参数 SPEEDM 。
低风档的转速参数 SPEEDL 。
微风档的转速参数 SPEEDS 。
3、欠压、过压保护值
准入电压 V1
准出电压
限频F1电压 V2《电压<V3
限频F2电压 V3《电压<V4
限频F4电压 V4《电压<V1
4、符号表示
(1):上电时步进马达的回转角度参数 ANGLOFF 。
(2):制热模式下步进马达的打开角度参数 ANGLHEAT 。
(3):其他模式下步进马达的打开角度参数 ANGLCOOL 。
(4):持续3秒钟关压缩机的电流保护参数 I3SEC 。
(5):持续5分钟关压缩机的电流保护参数 I5MIN 。
(6):室外风机关或室内风机转为低风挡的电流保护参数 IFAN。
(7):电流保护恢复参数 IRESTORE 。
(8):化霜时的电流恢复参数 IDEFROST 。
(9) 制热模式高风档的转速参数 HSPEEDH 。
(10):制热模式中风档的转速参数 HSPEEDM 。
(11):制热模式低风档的转速参数 HSPEEDL 。
(12):制热模式微风档的转速参数 HSPEEDS 。
(13):制冷模式高风档的转速参数 CSPEEDH
(14):制冷模式中风档的转速参数 CSPEEDM
(15):制冷模式低风档的转速参数 CSPEEDL
(16):制冷模式微风档的转速参数 CSPEEDS
(17):防冷风的风机关转微风的【温度wd】参数 (TE1)。
(18):防冷风的微风转设定转速的【温度wd】参数 (TE2)。
(19):防冷风的设定转速转微风的【温度wd】参数 (TE3)。
(20):防冷风的微风转为风机关的【温度wd】参数 (TE4)。
(21):蒸发器低温保护的进入【温度wd】参数 (TE5)。
(22):蒸发器低温保护的恢复【温度wd】参数 (TE6)。
(23):蒸发器高温保护压缩机关的【温度wd】值 (TE7)
(24):蒸发器高温保护室外风机关的【温度wd】值 (TE8)
(25):蒸发器高温保护的恢复【温度wd】值 (TE9)
(26):高风档的化霜【温度差】参数 TTCL HDEFROST 。
(27):中风档的化霜【温度差】参数 TMDEFROST 。
(28):低风档的化霜【温度差】参数 TLDEFROST 。㈠、正常运行时LED的显示
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED4 亮
正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2、 化霜灯
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
4、 换气灯
㈡ 室内机【故障】显示功能
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
只设L4【故障】指示灯:
㈠、正常运行时LED的显示
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED1 亮
正常关机时 (工作灯)LED1 灭
2、 化霜灯
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭
4、 自动灯
自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮
自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭
(二):室内机【故障】显示功能
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
只设L4【故障】指示灯:
机型的系统参数:
2、室内风机转速:
高风档的转速参数 SPEEDH 。
中风档的转速参数 SPEEDM 。
低风档的转速参数 SPEEDL 。
微风档的转速参数 SPEEDS 。
3、欠压、过压保护值
准入电压 V1
准出电压
限频F1电压 V2《电压<V3
限频F2电压 V3《电压<V4
限频F4电压 V4《电压<V1
4、符号表示
                                            友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-27 02:16 , Processed in 0.200382 second(s), 17 queries .
