TCL L32P60BD液晶(MS81机芯)收台少
2023-4-29 08:19| 发布者: 开心| 查看: 276| 评论: 0
摘要: 故障表现为:收台少检修及分析:机器在用了一段时间后发现台越来越少,测量电压发现在收台的时候30V电压正常。怀疑高频头换,代换依旧。在次测量电压发现5V电压偏低对照图纸发现L200一端电压正常,另一端偏低代换 ...
    故障表现为:收台少
检修及分析:机器在用了一段时间后发现台越来越少,测量电压发现在收台的时候30V电压正常。怀疑高频头换,代换依旧。在次测量电压发现5V电压偏低对照图纸发现L200一端电压正常,另一端偏低代换L200电感后机器正常。
GMT+8, 2025-12-11 01:51 , Processed in 0.141604 second(s), 17 queries .
