| 1、关于C37E320B批量质量问题,臭氧味、背光闪、黑屏(背光不亮)技术更改(技术更改来源研发中心)。 (1)、取消背光电源一体板上的QS1 (2)、更换背光电源一体板DS2(怀疑原机用的BAV70不良) 备注:更改后如果背光暗,为屏内灯管损坏,的需要换屏。 2、网络电视上网显示301105、301120错误代码解决办法。 (1)、301105 将工厂菜单里面的gotuserid调节为OFF 重启电视即可。 (2)、301120 该代码将消失,出现这个代码重启电视即可。 3、MS82机芯开机背景音乐无法关掉解决办法。 (1)、先升级最新的110版软件。 (2)、菜单—对比度—1 9 5 0,选择5-SERVICE MENU项—进入CONFIG项--调整 PWON_MUSIC由ON 改为OFF (3)、退出,关机再开机。 4、V7300A-3D(L43V7300A-3D、L46V7300A-3D、L55V7300A-3D)系列采用MT25H机芯电视,出现插入数字大卡后死机现象解决办法。 经过总部研发中心在沈阳现场分析确认为软件问题。总部研发中心工程师已经现场编写了最新022版本软件,可以利用U盘升级解决 Wifi连接案例 收到其他维修同行的一台L55V8200机器,上门调试智能盒。先看了用户的电脑,也是通过WiFi连接的。从用户处得到密码后设置智能盒准备上网,搜索到用户的无线信号后,并根据提示输入密码。显示正在连接中,就是连不上去。 看了下用户使用的路由器,是从x宝上淘来的E文版固件的网件无线路由器。拿起用户的电脑,进入路由器设置界面,先看了下密码,确实是无误的。然后又想可能是智能盒未重启的原因吧?再把智能盒重启了一遍,然后再输入密码,还是不行。其实我们的电视虽说是智能的,但比起电脑来窃以为还是有点弱那什么来的。所以把路由器的参数再改下看看,用户路由器是300M的,把速率由自动改为“G only”(其实就是54M),再把发射信道由自动也改为“11”(从1-11,个人喜好11),然后再次连接电视机,连接许久还是不行。偶刚才说电视相比电脑弱,其实就是电视机有时候无法做测试,只能一个个试,比较烦人。最后,还有一个可能应该是无线的加密方式可能引起无法连接。用户采用的是WPA-PSK方式,TKIP算法。后改称WPA2-PSK,AES,试着连接电视机,连接成功。后跟用户解释,WPA2-PSK,AES是更为先进和安全的加密方式,用户接受。 其实,偶经常做电视机WiFi连接,一般只是几个方面的问题:第一,无线速率;第二,无线发射信道;第三,加密方式。注意多试试,一般还是连接得上的。 |
GMT+8, 2025-12-11 01:50 , Processed in 0.171631 second(s), 17 queries .
