| ! 美的机【故障】一览表4 KFR-50LW/DY-P KFR-50LW/Y-P KF-50 7)【故障】代码显示 保护代码 内 容 【故障】代码 内 容 P3 高低电压保护(变频机用) E1 T1传感器【故障】 P4 室内蒸发器【温度wd】保护关压缩机(高温或低温) E2 T2传感器【故障】 P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E3 T3传感器【故障】 P7 室外排气【温度wd】过高关压缩机(变频机用) E4 T4传感器【故障】 P8 压缩机顶部【温度wd】保护(变频机用) E5 室内板与显示板3分钟通信不上 P9 压缩机顶 化霜保护或防冷风关风机 E6 室外保护 E7 加湿器【故障】 E8 静电除尘【故障】 E9 EEPROM出错 分体壁挂机 1)25、35F、F1系列 工作灯 定时灯 化霜灯 内 容 〇 〇 × 电流保护(PRI-5MIN PRI-3SEC) ☆ ☆ × 风机速度失控 ☆ ○ × 过零检测出错 ☆ ☆ × 主芯片和计算机通信不上 ☆ ○ × 室内蒸发器【温度wd】传感器开路或短路 ☆ × × 室内房间【温度wd】传感器开路或短路 ○ ☆ × 【温度wd】保险丝断保护(FUSED) ☆ ○ × 室内蒸发器高温保护或低温保护 ☆ × × 抽湿模式室内【温度wd】过低保护 × ○ ○ 上电时写EEPROM参数出错 ○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错 ○ × ☆ 运行时写EEPROM参数出错 2) 清静星26、33C1系列 代码 内 容 P0 连续4次电流保护 P1 室内风机速度失控 P2 室内板与开关板2分钟通信不上 P3 室内蒸发器【温度wd】传感器开路或短路 P4 室内房间【温度wd】传感器开路或短路 P5 室内风机【温度wd】保险丝断开 P6 过零检测【故障】 P7 机型选择错误 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-27 02:12 , Processed in 0.158031 second(s), 17 queries .
